Как с минимальными потерями постелить ламинат
здравствуйте  люди добрые дошло дело до ламината не могу сообразить как лучше с наименьшими  потерями постелить ламинат  если стелить как по инструкции то получается  что через ряд я выкидываю почти по целой  палки  можно ли так и продолжать  с последне  обрезаной доски начинать новый ряд  и как это вообще смотрится  когда  стыки не поролейны
Вот так и продолжайте.
А зачем им вообще быть паралельными?
Если там фаска на досках, то стыки симетричные лучше смотрятся
Вы не от угла раскладку делайте, а от средины комнаты. Тогда все будет смотреться.
ну как если так дальше продолжать то получится вот так  это нормально  будет смотрется ?
Ну Саня ответил уже
От себя добавлю, если нет, фаски, вообще пофик, а если даже есть, то через неделю Вы обращать внимание на непаралелльность забудете. Ну или от середины комнаты
Периодичность (паралельные стыки) будет, даже если новый ряд начинать с отпиленой доски от предыдущего ряда. Только поперечный стык будет повторяться не через 1 ряд, а через 2 ряда, что тоже смотрится хорошо.
У знакомых полОжили дорогущий ламинат экономя, стыки где как
- выглядит убого, который год плюются.
Странно. У меня 70 % укладок со смещенными стыками. Это раз. Сам лично я считаю, что со смещенными стыками выглядит лучше. Это два. Производитель рекомендует стелить именно так (ориентироваться на отход от ряда, а не рисунок). Это три.
Если кого-то заинтересует мое мнение.
Скорее всего это зависит от чувства прекрасного самого мастера.
Когда видны "огрызки" панелей, явно видно краежь - это как?
Это как посмотреть. Если рассматривать с точки зрения натуральности деревянного пола,  тогда разброс и даёт вид настоящих досок, ведь натуральный деревенский пол и сколочен как попало. Как пример:
Если присутствуют фаски или линолеумный трёх рядный рисунок, тогда лучше сгонять стыки по линии, хотя это тоже спорно.
а если подобрать рисунок по рядам, чтобы было как будто одна длинная доска, то все равно где стыки. я так делаю у себя, выглядит прекрасно. у Классена по крайней мере подобрать можно, думаю и у других производителей тоже
У других производителей нет такой фишки. Это раз. А во-вторых, вы говорите про рисунок, а парни про стыки. Это разные темы для обсуждения.
с подобранным рисунком стыки не видны вообще, поэтому все равно где они, лишь бы соблюдать перехлест.
у классена это не фишка, а следствие периодичности рисунка. не всегда, но преимущественно из досок с одинаковым рисунком можно подобрать пары-тройки и выложить непрерывный рисунок. у других производителей ведь тоже есть периодичность.
Цикличность в большом открытом помещение выглядит ужасно, как будто катком рисунок накатали
Вы это мне рассказываете? Фейспалм, чесслово. Периодичность рисунка у классена - и есть фишка. Сами-то поняли, что сказали?
Стыкам плевать на рисунок, стык - это распил полотна, который прекрасно виден при поперечном свете. Положите на пол два полотна обоев встык и параллельно окну, совместите рисунок. Стык исчез?
Еще раз объясняю, такое прокатывает только у Классена (ну и еще у 3 производителей по-моему). У остальных вы из 10 пачек найдете в лучшем случае 4 доски.
Вот на фото рисунок не подобран. Ужасно правда?)) Вы хоть понимаете, что рисунок бывает не только в виде среза цельной породы? Но и двухполосник паркет, трехполосник паркет и пр.
Цитата номер раз. Суть ваших слов: подберите рисунок по рядам. У Классена можно.
 Цитата номер два. Выложить можно не всегда. Какие-то ряды не подберете конечно, но в некоторых можно 2-3 доски подобрать.
Ну и в чем суть совета? Что где-то, как Вы сами говорите, стыков не будет видно, а где-то будет?
Блин, тут на форуме все преувеличивают важность и значимость ламината в нашей жизни. Это всего лишь ламинат. Кто-то советует рисунок совмещать, кто-то стыки, кто-то направление только одно должно быть и т.д. До пох какое направление, какие стыки, какой рисунок и т.д. Это просто ламинат. Вы видели на линолеуме с рисунком под ламинат совмещение стыков или чтоб рисунок продолжался и был единым целым? Вы видели в реальной жизни настеленный массив сосны в избе, у которого стыки совмещены или рисунок продолжается? Что вы заганались-то все.
... Стыки сами будут продолжаться через каждые три ряда, бла-бла-бла... Да кто вам всем такое сказал? Такое возможно либо в прямоугольной комнате, либо если вы сами так сделаете, но в реальности есть дверной проем, который либо смещает стык, либо дает дополнительный отход при совмещении стыка, есть трубы ,которые либо смещают стык, либо дают дополнительные отходы, есть Т-образные корридоры, которые (если совмещать стыки) заставят вас изрезать ламинат на куски и получить гору обрезков.
ну вы тут подеритесь еще постелил  уже давно как и говорил товарищ в верху темы линии стыков все равно будут повторятся только у меня вышло не через ряд   а через 5 нормально смотрится а для матери которой я делал которая живет в доме  36 года постройки  с перекосившемся в нем все что может перекосится  и с кривыми волнообразными полами застеленными  советским линолеумом который ни знаю  сколько раз красился советскими красками так вообще была в восторге тему поднял так как ни когда этим не занимался и когда начал класть по инструкции понял что чтобы было как по картинке  то с каждого ряда  пришлось бы выкидывать  по пол доски для меня кучеряво вот и решил поинтересоваться у спецов   как будет смотреться без отходное уклада ламината  всем спасибо
Не вышло.)) Стыки не совпадают. Лишь приблизительно. Если лазерной линейкой линию просветите или нитку натяните, увидите, что не совпадают. Совпадение стыков - это когда уложена в строгую линию, как кафель, хоть через 3, хоть через 30 метров. Так что у Вас получилось хаотично, но получилось при этом все хорошо. Так что не переживайте. Все норм. Просто народ загнался и чуть не загнал в свои загоны новичка.
А совмещение стыков (через ряд, через 2, через 3 и т.д.) - это когда вот такая строгая неправдоподобная говнохерня получается (на фото правда массив с фаской вместо ламината):
ну вот нехватало на линолеум равняться.
рисунок у досок продолжаться не может, а вот стыки хочешь не хочешь совмещены, по лагам.
вообще я предложила как вариант, а не заставляла так и делать. не нужно агрессии.
опыт у меня есть только с классеном разным. 2-3 доски на ширину комнатки обычно хватает. вот недавно выкладывала спальню на даче - рисунок получился не подогнан только под кроватью.
А в чем проблема? Или для Вашего Высочества линолеум - не по статусу?
Ну если у Вас 2 лаги, тогда да. Хотите сказать, что при укладке массива на лаги, вы соблюдаете повторяемость стыков (например, на каждом 3) Или все-таки хаотично?
У меня вопрос, вы понимаете разницу между чередованием стыков и совпадением стыков?
не нужно агрессии.
Где агрессия конкретно? Мы обсуждаем по-моему. Или я перешел на оскорбления? Или я перешел на угрозы? Кого-то послал? Перешел на повышенные тона (что выражается на форуме в литерации заглавными)? Или начал тыкать? Гневные смайлики лепить? Че за фишка у многих женщин придумывать скандал...
