Срочный вопрос про резину
Alice Tracy
Привет всем. У меня очень срочный вопрос по поводу взаимозаменяемости резины.
Сейчас у меня стоит зимняя резина Мишлен R15 195/65 на одних дисках и запаска Мишлен R15 195/65 на другом диске. Размерность летней резины не помню, но точно знаю, что там Пирелли на таких же дисках, что и запаска.
Сейчас в качестве гонорара за статейку мне предлагают 2 комплекта резины, на выбор из вот этого списка. Скорее всего мне нужно выбирать только из своего 15-го радиуса, но на всякий случай приводу весь список полностью.
215/60 R17 V-237
215/55 R16 V-130
185/55 R15 V-130
175/70 R14 V-130
185/65 R14 V-130
225/60 R16 V-130
225/60 R17 V-237
215/70 R16 V-237
185/60 R14 V-130
185/70 R14 V-130
195/60 R15 V-130
245/45 R17 V-130
235/65 R17 V-237
195/65 R15 V-130
235/55 R17 V-237
225/45 R17 V-130
185/60 R15 V-130
185/65 R15 V-130
175/65 R14 V-130
195/55 R15 V-130
225/50 R17 V-130
205/60 R16 V-130
205/65 R16 V-130
225/55 R16 V-130
255/45 R18 V-130
235/60 R16 V-237
215/55 R17 V-237
205/55 R16 V-130
215/65 R16 V-237
245/70 R16 V-237
205/70 R15 V-237
Я в свое время пытался запомнить, что какая цифра обозначает и чем в какую сторону можно играться, но давно уже все подзабыл. Так что прошу вашей помощи. Более-менее подходят - 195/60 R15 и 195/65 R15, они с индексом V-130, это летние, но еще хочется и зимние, которые V-237, а самое близкое из зимних - это 205/70 R15. Эти последние на мои диски не встанут?
Есть куча сайтов с подбор резины по авто. Забейте выделенную фразу в поиск. Они (сайты) в первых рядах.
У меня подбор в первую очередь по дискам, а не по авто. Хотя конечно не всякий диск со всякой резиной, который наденется на ступицу, можно спокойно ставить.
Так ведь поисковую фразу можно забить и по другому- вместо авто напишите диски.
И потом, там ведь результат выдается на все. К примеру на мою машину можно ставить и 13 и 14 диски, но только с соответствующей резиной. Тоесть на 14 диск мне нужна низкопрофильная резина, чтоб в арку вошло колесо в сборе.
Вы бы для начала посмотрели. Просто лично мне казалось, что по марке машины легче подобрать. Ну выдал вам калькулятор другую размерность дисков, так просто не смотрите на них. Обратите просто внимание на свои R15.
Например, 195 / 65 R15. Первая цифра (195) - ширина покрышки (то бишь ширина протектора). Получается 195 мм. Вторая цифра - высота профиля (65) в процентах от ширины покрышки. То бишь 65 % от 195. С р 15 все понятно - это радиус в дюймах.
У тебя были 195 / 65 р15. Значит ширина покрышки была 195 мм, высота профиля 127 мм (65% от ширины). А ты сравниваешь с 205 / 70 р 15. Тут ширина на 10 мм больше и высота профиля 143,5 мм (70% от 205). Радиус тот же - р 15.
Что тебе нужно знать:
1. Какая машина? Так тебе никто не скажет влезут или нет. Может у тебя ваз-2106. Тогда конечно не встанет.
2. Параметры дисков (на них с внутренней стороны написано) - вылет, ширина диска и пр.
3. Рекомендуемые размеры колес производителем (есть либо в инструкции по эксплуатации авто, либо в бардачке где-нить наклеены)
Р - это радиальные, а 15 да радиус в дюймах
Либо на крышке бензобака.
Вообще на до исходить из того, что зимние лучше поуже и повыше, а летние пошире и пониже. Но опять же, чем ниже шина (шина, а не внешний диаметр ) тем жестче авто. Не следует забывать еще про индекс нагрузки и индекс скорости (особенно если любитель быстро поездить))))
Насколько помню, на японках, размер родных шин написан на "дверной коробке" водительской двери. А по выбору ширины, прикинь чтобы при полностью вывернутых колесах шина ни за что не цепляла в колесной нише и был некий запас на раскачку машины. Ну и конечно же шины не "родного" размера влияют на расход топлива, в городском цикле это может не заметно, за городом по прямой заметней. Сам понимаешь, контактное пятно с дорогой, вес шины. Вобщем мелочь.
Отбой. Неправильно понял заказчика. Сейчас - только летняя резина, зимней расплатятся осенью за другой цикл статей. А летняя есть как раз нужной мне размерности.
Ну а я что неправильно написал?
Спорно. Последние тесты говорят, что не все так однозначно. Раньше было актуально. Сейчас покрышки значительно изменились. Я каждую зиму и каждое лето ставлю разные шины и разные размеры. В эту зиму воткнул большие для моего Акцента 195/55 р 15. Почувствовал плюсы и минусы
Только не радиус, а диаметр. Многих сбивает с толку буква R/
Радиус. Многих сбивает с толку слово "диаметр" на некоторых картинках. Диаметр 15 дюймов - это колеса 38 см в диаметре (диаметр со школьную линейку). У тебя такие?
На глаз - как раз 38 см. Размерность - то берется не по внешнему габариты, не по протектору, а по внутреннему, посадочного диаметру. Шаг легковых дисков идет в 1 дюйм. А если бы радиус (и соответственно диаметр) брался бы по внешней поверхности, то при таком разнообразии высот профиля размерностей дисков было бы гораздо больше.
Так что R15 - это радиальная покрышка с внутренним диаметром 15 дюймов.
Как-то так.
Да будет так
Кстати, посадочный диаметр у твоей машины одинаковый всегда, хоть на р 13, хоть на р 20.
У нас путаница в терминах. Посадочный диаметр чего? Диска? Это да, межболтовое расстояние и центральное отверстие диска определяются ступицей. А сам диск физически может быть и на 14, и на 16 покрышку, по крайней мере он наденется.
Насколько я помню, я могу поставить себе диски и резину 16 дюймов, только высота профиля резины должна быть поменьше, чтобы внешний габарит колеса не превышал внешнего габарита штатного 15 дюймового колеса со стандартной высотой профиля.
Но, повторяюсь, конкретно мой вопрос снят - я беру штатного размера летнюю резину, а с зимней буду разбираться ближе к зиме.
 Да он может быть побольше (внешний габарит), там надо смотреть, чтоб за стойку не цеплял и при вывернутых колесах арки не цеплял. У меня например, по инструкции 195/50 р 15. Я воткнул 195/55 р 15. Все влезло, хотя внешний габарит больше. Я просто померил, чтоб за стакан не цепляло и арки не трогало и все норм. Еще от вылета сильно зависит. Если резина больше, чем раньше, то возможно придется заменить диски на другие с большим вылетом, чтоб ничего не цепляло. Машина-то какая?
Аудь А4 В5, ничего по-приоровски не занижено, диски нормальные, без гарлемского вылета
Формальный размер дисков и резины я знаю, просто никогда не задумывался, чуть более широкая или чуть более высокая резина - она наверняка встанет, за арки не будет цеплятся, а что будет - на крутых поворотах на скорости будет чуть более валкая за счет более высокого и эластичного колеса, на мокрой дороге чуть менее устойчивая за счет более широкой поверхности, которая не даст продавить слой воды?
Да уж веселая тема вопрос уже давно отпал, а обсуждение продолжается =))
Все зависит от ширины диска. Если родные шины были шириной 195 мм, то на эти диски должны подходить шины с шириной 185, 195, 205, и, возможно даже, 215 мм. вторая цифра-это профиль. Чем он больше, тем машина будет мягче
