Стояк канализации мокнет или сыреет.
Здравствуйте дорогие форумчане и те кто действительно в этим конкретном вопросе сантехническом отлично разбирается и имеет хороший опыт. Надеюсь мне здесь помогут прояснеить и разъяснить всё подробно. Не давно решительно задумались о замене стояка канализации в квартире так как снова через трещины в нём он начал то ли сыреть, то ли мокнуть от того что кто-то над нами с чердака что-то тайно сливал. Это осталось загадкой для нас. Меня удивил от части ответ нашего сантехника что это ни что иное как пар, но есть одна неувязочка: это сколько же должно быть пара чтобы так активно сырело с короткими перерывами и ведь раньше ни чего подобного не было и не сырело в этом месте не смотря на то что этим трещинам уже около 10 лет если не больше. В итоге не долго думая написал в комитет в область и видимо от туда им спустили распоряжение о замене стояка и они нам его заменили, но вопросы всё равно остались. Да и заменили они его к слову не такм как мне хотелось бы от тройника и на чердак, а заменили от кольца (блина большого и на чердак). Прилагаю фотографии с места событий.
santex-SVAR
что именно разъяснить ? какие вопросы ?
а в тройнике были трещины ? или его замена чисто ваш каприз ?
заменили нахаляву ! какие вопросы могут быть ?
   Канализационный стояк обычно имеет выход на улицу, непосредственно в зимний холод, поэтому возникновение во внутренней полости трубы зоны выпадения конденсата неизбежно (там, где встречаются теплые влажные потоки воздуха из стояка и холода с улицы, возникает точка росы и выпадает конденсат). Скорее всего у вас этот конденсат и сочится.
   У Вас трещина в тройнике с прочисткой, вероятнее всего раньше эта трещина была достаточно хорошо замазана, а теперь возможно она расширилась или замазка износилась, в любом случае заменить надо было этот тройник с прчисткой и поставить новый, без трещины.
    Не понятно, для чего надо было проделывать такую относительно большую работу и не заменить эту прочистку. НЕ ПОНЯТНО!
Предлагаю вариант ремонта такой трещины: Замазать герметиком, а потом замотать полосками  стеклоткани, прпитанной эпоксидкой. Не уверен, что этот вариант безупречен, но мне нравится.
Вот фото.
santex-SVAR
как раз нет ! трещина была выше - в другом раструбе : кусок трубы над ревизией.
на фото 1-2-3 видна трещина - а этот большой блин отсутствует. хотя на фото 4-6 ревизия стоит сразу снизу после раструба
на фото 6 трещин уже нет - все заменили : ремонтировать нечего !
нижний стык прочистки стоит за старым смывным бачком унитаза : недобство работы - не подлезть, возможно сломать керамический бачок.
никто за счет госбюджета не будет делать доп.работу : менять целые участки стояка чисто из-за эстетических соображений.
Всё, теперь соорентировался по фоткам. Да, действительно всё заменили. Тогда не понятен вопрос автора темы.
  • 2 месяца спустя...
