Подключение галогенок, схема
Mks
Сделал конструкцию с гипсокартона (потолок переходящий в колонну) и стал вопрос о правильном поключении галогенок. Галогенки по 35 х 6 шт, транс 150 (по 3 лампы на транс), кабель 1,5 кв.Набросал схему и прошу оценить, а может даже исправить.Спасибо.
схема правильная с одним НО - ваши трансформаторы должны быть не электронными, а намотанные на сердечнике (большие и тяжёлые :) ) тогда всё у вас будет работатьпровода 1,5 мм2 в данном случае хватаета вот клемы возьмите типа ваго на 4 отвертия (1 пришол - 3 вышло)
у меня все трансы электронные, через диммеры, никаких проблем нет, ничего не сгорает.
и откуда это вообще повелось что нельзя эл.трас к димеру??? сами то пробовали?
dimp
Как показывает статистика - диммируемые галогенки летят в несколько раз быстрее...
хм... интересно объясните на основании чего они должны лететь быстрее?
В чем тогда засада в трансах, почему не электронные? :huh:
dimp
С галогенками есть одна засада - при некотром значении пониженного напряжения, они перестают быть галогенками, и светят как обычная лампа накаливания.
Да и на хрен вообще с этими трансами связываться - купил обычные, на 220в лампы и всех делов...
От этого одни только плюсы, и главный из них - на эту линию можно подключить ЛЮБУЮ лампу, вплоть до смены типа.
Тогда возникает у меня вопрос по поводу диммеризации галогенок? Хорошо это или плохо? Стоит или нет? Дайте пожалуйста совет.
dimp
TO DMC
а откуда такие сведения? ты для меня делаешь открытия - пока не подтверждённые :D
постоянно последние 10 лет в приборах освещения (театральных, дискотечных) используются галогенные лампы, половина из них (что используем) димируеться так вот что галогенками перестают быть :) (ну да спектр желтеет) а по поводу - летят - бред, наоборот срок службы увеличен и намного
TO YOZ
и чего же у тебя там за трансформаторы? и какой диммер?
принцип электронного транса - изменяя частоту держать на выходе напряжения близкое к номиналу (большинство имеют диапозон входного напряжения : 160-240 В при этом 12 на выходе) и как ты его сдиммируешь???
да есть специальные трансы и диммеры у них свои (сам разрабатывал БП с регулировкой выходного напряжения) там и цена своя :)
TO Mks
вот в том то и засада что обычные элетронные трансы на обычных диммерах летят - и только :D
у меня все трансы электронные, через диммеры, никаких проблем нет, ничего не сгорает.и откуда это вообще повелось что нельзя эл.трас к димеру??? сами то пробовали?хм... интересно объясните на основании чего они должны лететь быстрее?
Скажите пожалуйста, а как долго они (диммированные галогенки) у Вас уже стоят (сколько времени прошло)?И если на галогенке пишут что она работает 100 000 часов (я думаю этот порядок меньше ;) ), то диммированная будет работать сколько (хотябы в среднем - 20, 50, 80 тыс. часов)? Изменено пользователем Mks
Ну вот опять двадцать пять...Бред - можно рассматривать с двух сторон:1. Ты в курсе проблемы и оппонент явно говорит не то.Из-за этой двоякости я не люблю когда употребляют это слово..., и сам, практически, никогда не употребляю, т.к. есть более конкретные выражения для обозначения той или иной позиции по обсуждаемому вопросу.Срок службы ламп увеличен при их работе в штатном режиме, но не на пониженном питании...
я не филолог :) а вот практики использованния галогенок с 1988г. начиная с наших КГ лампы накаливания летят по двум причинам чаще всего (галогеновые) в момент включения (ток очень большой) и от перегрева перегорает не нить накала а проводник до неё поэтому те кто постоянно работают с освещением на галогеновых лампах используют так называемый пред накал, напряжение (если тестером в районе 50В) спираль еле светиться (в этом случае первая причина перегорания отходит на задний план) а вот вторая - со временем патрон подгорает и ножки лампы греются в результате плохого контакта - вот так :)
а это что за галогенки такие???специально открыл каталог osram и филипс так там по низковольтным лампам- максимальный срок службы 2000 часов, а в среднем 100 - 200 часов
Ну у меня, в основном, летит нить накала, но бывает и то, что ты описал(но это очень редкие случаи) т.е. нарушение герметизации колбы(вот только никак не врублюс из-за чего оно может происходить) и перегрев из-за плохого контакта в патроне(т.е. нить целая, а лампа не работает)...
да нить остаётся целой а перегорает контактный слой (в стекле ножка к нему приваривается он из фольги сделан) - это неисправность патрона - исправляется только заменой патрона когда народ покупает лампы (дешёвые срок службы по 50 часов и ниже) 3-4 лампы поменяли и начинается (силу не надо прикладывать когда лампу в патрон вставляешь, контакт отгибается и начинает подгорать)а по поводу подогрева - лампы там по 200 уёв и больше вот и ставят подогрев :)
TO YOZи чего же у тебя там за трансформаторы? и какой диммер?принцип электронного транса - изменяя частоту держать на выходе напряжения близкое к номиналу (большинство имеют диапозон входного напряжения : 160-240 В при этом 12 на выходе) и как ты его сдиммируешь???да есть специальные трансы и диммеры у них свои (сам разрабатывал БП с регулировкой выходного напряжения) там и цена своя :)
обычный самый транс за 60р на 50Вт. диммер самый простой за 300р.выходное напряжение меняется от 0В до 12В, видео с тестера показать?
да нет фото будет достаточно (со снятой крышкой :) )
я не филолог :) а вот практики использованния галогенок с 1988г. начиная с наших КГ лампы накаливания летят по двум причинам чаще всего (галогеновые) в момент включения (ток очень большой) и от перегрева перегорает не нить накала а проводник до неё поэтому те кто постоянно работают с освещением на галогеновых лампах используют так называемый пред накал, напряжение (если тестером в районе 50В) спираль еле светиться (в этом случае первая причина перегорания отходит на задний план) а вот вторая - со временем патрон подгорает и ножки лампы греются в результате плохого контакта - вот так :)а это что за галогенки такие???специально открыл каталог osram и филипс так там по низковольтным лампам- максимальный срок службы 2000 часов, а в среднем 100 - 200 часов
В эпицентре галогенки Brille написано 100 000 часов (сам удивился)
шутка :D - притом глупая за 27 гривен 11,5 лет постоянного свечения - интересно а гарантию они тоже на эти часы дают??? :) если дают бери оптом :D и внукам хватит
Ну так а что - сложно привести названия моделей и фирмы?
диммер неизвестно, на нем не написано.
Так все-таки, сколько у Вас уже стоят диммерованые галогенки (меня интересует срок службы при диммеровании)? Изменено пользователем Mks
наверно часов 150-200 уже свечения. горит почти всегда, т.к. например ночью удобно ходить не в темноте, а когда на минимуме подсвечивается, так в коридоре и кухне.
И еще......я слышал есть диммеры разные (для галогенок, люмов и т.д.), интересует как отличить их. На диммере указывается для каких ламп их используют?
но есть минус всетаки, лампы немного жужжат когда не на максимум диммер (не трансы а именно сами лампы), но впринципе не слишком и из другой комнаты конечно не слышно.
я этим вопросом не заморачивался, купил что понравилось и сделал. потом уже узнал как раз на этом ресурсе что видители эл транс нельзя диммировать о_О.да пусть даже и сгорит транс, он стоит 60р, лампа ваще 10-20р. но вопрос в том когда он сдохнет? нет конечно как тут говорят можно купить трансы огромные, диммеры за 100 баксов, и потом утешать себя что не зря потратил такую кучу бабла о_О
не наверно больше, у меня уже более 3 месяцев часов по 10 в день светят на разных режимах.вобщем точно более 200 часов!а блин считовод, вощем работает 3 с хвостиком месяца, это получается 100 дней примерно, всю ночь и вечер, получится часов по 12 в день. вот.офф: короче на баш можно это )) Изменено пользователем YOZ
для крутых перцев :) ссылка на другой ресурс (что бы не быть голословным) 404
купил что понравилось - повезло :) почитай
когда человеку советуешь то - то что точно будет работать
а по поводу что 60 руб стоит и я их могу пачками меня - условия тоже разные бывают (у меня транс гипсокартоном закрыт и достать его великий гемор )
Спасибо за ссылку.
Теперь понимаю так: необходимо для правильной работы транс с маркировкой для диммерования, диммеры именно для галогенок :rolleyes:
