Щиток в новостройке (двушка)
Удивил электрик... Сказал автоматы мои на 20 надо заменить на 25 (
Мне тут подсказали, что на кабель, который на плиту (6мм2) можно и духовой шкаф повесить. Сделав на месте тек-й розетки распед. коробку. Это позволит разгрузить линию розеток кухни (2,5мм2). Ведь действительно варочная панель практически никогда не используется сразу полностью. Слышал, кстати, что индукционная панель не позволяет сразу включать все 4 конфорки, правда ли это?!
не распред коробку - а щиток с автоматом 16А на духовку
А можно в монолитную стену встраиваемый поставить?
Понял)
вот такой можно
У меня стена монолитная, их по правилам нельзя штробить горизонтально и глубже 30мм. Вот я и задумался, что делать...
Пожалуйста, подскажите еще способы организовать место для распределения питания варочной панели и дух.шкафа, кроме щитка?! Глубина щитка около 90мм в стену надо выдолбить, стена общая с соседней квартирой - вдруг что-то просверлить захотят, войдут в щиток... Может быть можно менее глубокую распред коробку поставить и там разместить дин рейку?
подскажите еще способы организовать место...
Накладной щиток совсем-совсем негде разместить? У меня стоит внутри навесного кухонного шкафа. Да, ворует из него немного места, но, кмк, это совсем некритично.
Навесные шкафы далековато от соединения, придется делать два места соединения. Но наверное буду рассматривать именно этот вариант.
зачем? можно поставить либо за напольным или просто висящим на стене
Навесные шкафы далековато от соединения...
зачем?
И правда, зачем?) Я описал как сделано у меня, но это не значит что нужно делать точно так же) щиток можно расположить в любом подходящем месте. Главное чтоб не на виду, и чтоб, в случае чего, можно было к нему подобраться.
Ну это на большого любителя) и потом, на кухне, обычно, всё плотно - тут шкафы, тут ящики, тут фартук. Ну не на фартук же его вешать? Хотя, это ТС-у виднее, я же вообще не в курсе где именно этот кабель выходит.
Ну дойду до кухни буду думать. Сегодня собрался с силами и заменил щиток с 15 модулей на 24 - теперь есть где развернуться. Только вот одно но: провода в щитке очень короткие кое как дотянул временно хотя бы. До красивого щитка далеко.
Без знания купил пв3 10мм))) он толстенный.
Надо на перемычки 6мм2?
Когда соединения разбирал пришёл в ужас: ншви плоскогубцами обжимали некоторые, другие видно пресс клещами для гильз - насквозь пробитые.
Можно нарастить провода в щитке гильзами? Купил себе кВт пк-16.
Можно ли соединять гильзой много проволочный и одножильный кабель?
Готовился к замене ответственно, но не все покупки оказались подходящими с размерами путаюсь...
 Раз 10-ка уже куплена, то есть смысл её и использовать)
Мне эта идея не нравится. Подробнее, чего и куда не хватает? Если подходящий коротковат, то можно через клеммы ext_12ebd6616f14ef4bcd7a6e0693ab167c.gif удлинить, или вообще общий автомат добавить.
Земля на плиту почти под корень отломана - было соединенно клемником, самым дешевым в мире, с болтиками - разболтанное. Под рукой был wago - соединил им, т.к. гильза была только на 6мм, а провод все таки 4мм.
Ноль и фаза на плиту не дотянется до автомата 2-3см... В сам корпус влезли только концы небольшие.
Подходящий в принципе подтянул и засунул в рубильник, провод там 10мм2 - в натяжку, но держится.
Может быть мне просто кажется, что все в натяжку, т.к. моножила жесткая.
Я вот тут что надумал:
Решил, что тащить на кухню дополнительно 6мм2 накладно и не практично. Пришло в голову вот такое решение.
Линия на СМ и ПММ будет проведена от щитка кабелем 2,5мми защищена УЗО на 10мА.
А духовой шкаф останется с остальными потребителями на линии 2,5мм2 кухни.
Варочная панель на 4мм2.
Смущает пара моментов:
1) У АВВ УЗО на 10мА только 16А. Может стоит тогда заменить его на Schneider Electric 25А 10мА тип АС iID Acti9? Стоит оно правда еще дороже.
2) Не до конца "въехал" в расчеты УЗО. Нормально ли поставить одно УЗО 63А 30мА на 4 группы? Можно сказать даже 3, т.к. свет ничтожная нагрузка.
на будующее 4мм2 на варочную - маловато
1 - оставь 16 на 10
2 - за глаза, можно и на 40
1 - оставь 16 на 10
Достаточно чтобы УЗО было того же номинала как и автомат, т.е. не обязательно на уровень выше?
Немного модернизации:
1) АВ на 40А поставить из серии S200 на 6кА
2) АВ на 16А для СМ и ПММ тип B, тоже из серии S200 на 6кА.
