Ремонт в старом частном доме
Доброго дня!
Есть 4-х комнатная квартира (одноэтажный дом), год постройки точно не знаю, но еще была кажется царская Россия. Материал дома - в основном кирпич, кое-где саманные стены встречаются. Общая площадь примерно 70 м2.
Нужно оценить стоимость работ и материалов. Состав работ следующий:
1. Замена отопительной системы (точный вариант модернизации еще не определил) - двухконтурный котел (отопление+ГВС), 5 батарей, разводка по 4-м комнатам. Подробнее почитать можно тут:
https://homemasters.ru/forums/topic...nibud-novoe/
2. Замена 3-х окон на металопласт - два окна 1 м *1,5 м, одно окно маленькое 70*40 см в ванне.
3. Потолки гипсокортон, - просто ровные, без встроенных светильников.
4. Полы исходные деревянные. Планируется класть ламинат. Возможно понадобится где-то фанерой обивать или другую подложку делать.
5. Полная замена электропроводки. Концентрация розеток - средняя.
6. Штукатурка/выравнивание стен.
7 Поклейка обоев.
8. Установка плинтусов.
9. Покраска оставшихся деревянных окон и труб.
10. Ремонт ванной комнаты - установка новой ванны, укладка кафеля.
11. Разводка труб ХВС и ГВС на кухне и в ванной.
12. Ремонт туалетной комнаты, установка унитаза.
13. Ввод новой канализационной трубы с улицы. Расстояние от стены дома до канализационного люка 3-4 метра. Толщина стены дома 50 см.
14. Разводка канализации по дому.
15. Замена 2-х межкомнатных дверей.
16. Замена входной двери - бюджетный вариант до 20000 руб.
17. Установка кондиционера до 25000 руб.
в таком доме всё индивидуально и ценник можно умножать на 3  или даже 4
Да не, особых сюрпризов там не будет, состояние я хорошо себе представляю - потолки и полы крепкие, не обваливаются. Стены тоже в основном нормальные, поштукатурить конечно придется.
на моей практике без сюрпризов ещё не бывало, может вам больше повезёт
Ну а какие там могут быть например сюрпризы?
Кстати, правильно ли я понимаю, что по частям ремонт дороже будет делать? Т.е. заменить сначала окна, потом отопительную систему, потом двери, будет дороже, чем все сразу вместе сделать со штукатурками, электрикой, кафелями и.т.д.?
