Срабатывает УЗО
Нужна помощь.
Собрал я свой щиток по схеме:
Срабатывает УЗО:
 1. При включении одной из линий двухполюсного выключателя света в спальне. Другая клавиша работает.
2. При включении интернета модема к розетке в зале. БП модема не имеет заземления.
Проблема заключается в розетке и выключателе? Розетка, при включении в которую срабатывает узо весит на линии с другими розетками - они работают.
Почитал другие подобные темы и кажется понял, что за проблема с выключателем. У меня на люстру торчит 4 провода: 2 белых и 2 синих, как я понял один из синих соединен с землей. Как отличить землю от нуля?
Визуально (цветом), или прозвонить.
Цветом не подходит: два синих провода. Определил с помощью УЗО - если на землю подключать, то его выбивает)))
Тоже и с розеткой, там электрик ноль и землю местами поменял. Хотя цветовая маркировка, в отличии от выключателей сохранена.
