Подключение вытяжки к вентиляции
Подскажите, как организовать вытяжку? Проблема в том, что окно вентиляции 120*210 приходится на верхний левый угол одного из шкафов и он перекрывает его 85*140.
На фотке плохо видно, но если подрезать верхний кирпич, то можно выиграть еще 15-20мм. Слева тоже можно расширить, там вставлен пенопласт и заштукатурен(, но это расширит входное отверстие на 30мм - сам вентканал уже.
Выше потолок что ли?
Да натяжной. если очень аккуратно то думаю можно вверх расширить на 40мм, только не знаю получится ли так аккуратно...
Тогда не знаю. Заранее это все планировать надо
Мне уверели "кухня-делы", что хватит там. Но я что-то сомневаюсь. Даже если взять плоский пвх канал на 55(если я не ошибаюсь с размером) он подойдет, но тогда как организовать естественную вентиляцию, когда вытяжка выключена? Обычный тройник горизонтальный перед вентканалом не подойдет? Будет из вытяжки выдувать в комнату?
Нуууу, не им же жить
Вообще то подключение вытяжек в вентканал для ест-ной вентиляции запрещено. У себя я делал, но вытяжка подключена выше плюс труба заведена вверх (у меня большой вент канал). Так что при включенной вытяжке "естественная" вентиляция только улучшается. Правда не знаю как там у соседей сверху)))
У нас насколько я понял идет большой вентканал с отдельными отводами для каждой квартиры - поток дует так, что иногда при открытом окне аж люк смотровой, где счетчики открывает) По-моему, т.е. где то читал что современные системы вентиляции, а у меня дом новый, позволяют устраивать принудительную вентиляцию.
Делайте вентиляционные отверстия в потолке: Отдолбите имеющуюся дыру вверх до плиты; поставьте вплотную к потолку разводку с тройником на вытяжку и на естественную вентиляцию из плоских труб, чтобы отверстия оказались в потолке; и либо натягивайте потолок, либо, если это слишком низко, монтируйте короб нужной высоты.
Потолок уже натянут - от застройщика. Насколько плохо использовать короб 55*110? Какие ограничения он накладывает? Т.е. мощная вытяжка не будет нормально работать т.к. короб не обеспечит достаточный поток?
Да ну будет работать. В вытяжке стоит вентилятор, он и будет качать воздух. Больше того: слишком высокая тяга вентилятора приведёт к дифициту кислорода при горении, а это меньшая теплота сгорания газа и его не полное сгорание.
У меня вон вообще нет вытяжки - просто фильтр (синтепон и уголь; пропускает через себя воздух от плиты и гоняет его, очищая от примесей). а работает только общая естественная вентиляция через вент. решётку. И всё нормуль.
Варочная панель у меня индукционная. Т.ч. снижение температуры сгорания газа мне не страшно)
