Как подготовить выход труб для подключения техники на кухне?
Перейти к решению Решено KGB,
Помогите, пожалуйста,с подключением мойки и стиралки на кухне. Есть вот такие две новые полипропиленовые трубы D 1/2". От одной стены отступают на 3 см, от отверстия до заглушек где-то 5 см. Трубы идут из ванной , в свободном положении (ни чем не закреплены). Задача подключить к холодной воде тройник на мойку и стиралку, шаровой кран туда же, закрепить трубы к стене(хомуты или распорки какие есть?). С учетом, что трубы в самом углу кухни, может быть уголки какие то сделать, чтоб удобнее было привинтить соединения?
Отрезать нахрен и допаять недостающее, разведя по потребителям.
Крепить к стене клипсами.
Ну можно и допаять если есть возможность допаять.
А можно гребенку накрутить, типа такой
или  такой
и ее уже прикрепить к стене
Что значит отрезать?? без отрезки надо, а клипсы эти крепятся к стене как раз,где дыра в которой вставлены трубы
непонятно ничего пишете. я не сантехник, мне надо определиться, как с минимальными затратами это собрать. Припаять недостающее - это что?, гребенка будет вперед от стены еще больше торчать же, как ее крепить к стене и к какой?
это по уму, как советовал @Manul, отрезать и припаять тем же материалом разводку дальше.
Дык скажите куда у Вас дальше проводка должна идти и как мебель располагаться. Потому что я, например, не понимаю, в чем проблема, что она будет дальше торчать?
в этом углу будет стоить тумба с мойкой угловая, дальше никуда вести не надо. вся проблема в том, что трубы близко к друг другу и к стенам. если к одной из них прикрутить тройник для набора воды в машинку и подводки для мойки, то получается труба будет утяжелена и под напором воды болтаться. Плюс удобнее будет повернуть выход труб влево(от стены) так будет удобнее подлазить, если что, через дверку шкафа
вобщем к холодной трубе, а она судя по всему верхняя, надо прикрутить удлинитель, как советует KGB, его закрепить хомутом в перпендикулярной стене, а потом уже к нему крепить тройник и шаровой кран на машинку. видимо так. горячую нафик укреплять, туда только гибкая подводка прикрутиться к раковине
Ой, да ладно. Это вам не шланг, чтобы болтаться. А если боитесь, то никто вам не мешает закрепить это сантехническим хомутом.
спасибо. Я так и поступлю))
Ну так тумбы с мойкой делаются без задних стенок так что крепить можно к любой стене
 Вот тройник или гребенку и крепите к стена хомутом. Например таким
а вообще их много разных .
А дырку в ванну, кстати, можно запенить
Не-не, не совсем так. К примеру если кухня будет угловая то боковая стенка зачастую отступает от стены сантимов на 15-20. В этом моменте можно пролететь с подключением. Посему ТС надо накидать схему расположения столов, потом смотреть что-куда удлинять-поворачивать. И кстати, предусмотреть, если будут фильтры на питьевую воду, место их расположения, чтобы прикинуть удобство расположения краников
Тогда надо знать какая конкретно будет тумба.
схема расположения столов вот такая)
либо углом тумба, еще вот решаю
вот я думала уголок повернуть от трубы влево,чтобы уйти от перпендикулярной стены. фильтров не будет
Когда будете решать окончательно, обратите внимание, что например вот такая
как раз упрется в ваши трубы. Т.е. при заказе мебели этот момент надо предусмотреть.
Тогда как сказал Манул, "отрезать нахрен и допаять недостающее".
вот такой уголок к трубе, в него - такой тройник, а тройник хомутом к стене,откуда трубы выходят
там уже же с вентилем стоит,зачем резать и паять не понимаю? прикрутить и все
тумбу же сантиметров на 10 отодвигают от стены. вот трубы за угловой стойкой получатся, а под мойку их уголок и заведет как раз,нет?
Ну если Вас устроит, что тройник будет находится в 6-7 см от стены, то почему бы и нет. А закрепить его тем же хомутом можно, он на шпильке.
@Mel911, а зачем обязательно поворачивать влево, чем Вас "вперед" не устраивает? Все равно же все мебелью будет закрыто
меня вперед устраивает, но тогда его крепить к стене где будет подпорка тумбы. Если же тумба угловая, то говорят (KGB), что она "как раз упрется в ваши трубы. Я уже хочу такую тумбу,чтобы вообще ни одной стенки задней не было, чтоб ничто не мешало моим трубам)))
меня все уже устраивает, мне как то надо это совместить с мебелью) не получилось бы так, что смонтируют, а что-нибудь важное будет мешать. Крепить эту конструкцию же надо до установки кухни, одновременно не получится.
  • Решение
но тогда его крепить к стене где будет подпорка тумбы... Я уже хочу такую тумбу,чтобы вообще ни одной стенки задней не было
Вы сами себе противоречите
Я привел пример этой тумбы только для того, что бы Вы учли этот момент при заказе кухне и согласовали с мебельщиками. Ничто не мешает перенести эту подпорку или вообще изменить кострукцию.
Вот, например
Нет подпорки, но есть боковина, причем слева, там, куда Вы хотите повернуть трубы. Но не что же не мешает эту боковину сделать на другой стороне. Это с мебельщиками по факту решать надо. Да еще учесть выход канализации
С мебельщиками понятно я решу. просто хотелось понять, как будет проще сделать, повернуть влево трубы и крепить к той же стене, или сделать "вперед" и крепить к перпендикулярной. И тумбу тогда лучше прямую,получается.просто сделать вырез в боковине.
Да все равно, делов на полчаса.
При необходимости можно и без боковины обойтись
Вот пример конкретно моей кухни , не совсем конечно то, но тем не менее
Место слева у стены - это место под посудомойку. Как видите там стенок никаких нет, столешница прям к стене крепится
