После смыва, вода продолжает бежать
А с унитазным бачком как быть?
Понимаю, что здесь обсуждаются немного другие вопросы) Но вот для меня сейчас вопрос с унитазом стал актуален. :noddle: После смыва, вода продолжает бежать, что тоже меня совсем не радует, потому что за воду и так много выходит каждый месяц. Есть возможность это исправить или надо новый покупать? Если можно починить, то буду благодарна за точное описание последовательности действий. Надеюсь, что смогу справиться самостоятельно, но только по пунктам и с картинками. Извините, если это выглядит абсурдно.
Там где Вы запостили действительно другие вопросы. Неужели сложно новую тему открыть?
Проблема в механизме слива. Но этих механизмов много разных, поэтому вот так заочно никто не скажет точно. Надо как минимум снять крышку бачка и посмотреть. Может надо просто почистить (изза грязной воды там может быть и песок и ржавчина), может отрегулировать, а может заменить всю арматуру.
... Извините, если это выглядит абсурдно.
Ничего в этом абсурдного нет. Ко всему лишь добавлю, сделайте пару фотографий и покажите, а там народ Вам подскажет, что и как. А то, что у Вас получится, никто и не сомневается. Главное Вы верите в себя. Удачи!
Спасибо. Постараюсь сделать фотографии и загрузить их, чтобы проще было дать совет и рекомендацию. По поводу отдельной поняла рекомендацию и постараюсь так и поступать в следующий раз. Сложно пока ориентироваться на форуме, но думаю что скоро адаптируюсь).
Спасибо большое, что перенесли тему. :)
1. Иногда что-то перекашивает механизм и груша криво встаёт, не перекрывает сливное отверстие в бачке. Это можно видеть при снятой крышке бачка (бачок пустой, вода сразу утекает в сливное отверстие).
2. Может быть "клинит" заливной клапан, что при подъёме поплавка должен перекрывать подачу из шланга (в этом случае бачок полон воды, и она идёт через аварийный перелив).
Это можно проверить поднимая до максимума поплавок (тоже при снятой крышке бачка) - клапан должен перекрываться.
В новый бачках (точнее их арматуре) есть регулировки поплавка, если клапан в принципе работает, нужно опустить ниже поплавок и закрепить.
В старых бачках перетиралась латунная ось в клапане, если это так - можно заменить на аналогичную или просто гвоздь подходящего диаметра (в этом случае его придётся менять довольно часто - быстро ржавеет).
