Трескается штукатурка. Вопрос.
Здравствуйте.
Трескается штукатурка. Помогите понять причину трещин.
На фото самые страшные трещины, как будто порвано. Такое только в одном месте, в остальных местах просто трещины вдоль швов кирпича. Штукатурка держится хорошо, даже молотком не отбивается, но трещин довольно много.
Штукатурилось белой гипсовой смесью, на прогрунтованный кирпич.Без сетки.
Дом монолит, стены из вот этого кирпича -
Фундамент стоит на плите толщиной 50 см. Стоит уже второй год.
Слабое место в раскладке, видимо. А декоративная отделка какая?
На лицо ламинарная деформация стены. (т.е. не на разрыв, а на сдвиг) . Ваша штукатурка здесь не причём! Причин может быть полтора десятка. От просадки стеновой перегородки до ассиметричной деформации здания из-за оттаивания глины в грунте, или неправильным расчётом площади фундамента (как меньшей, так и лишней).
Разбейте трещину, отремонтируйте. И понаблюдайте некоторое время. Сразу говорю: забудьте о всяких сетках: они не помогут в данной ситуации, просто выкините деньги.
Здравствуйте! Можно продолжить тему? - дом 1896 г. постройки. Из-за соседней стройки (начата в 2012, дом еще не заселен) и плохих грунтов (СПб) поимела такие же трещины в ванной. Стена граничит с лифтовой шахтой. Хотелось бы надеяться, что все усадки закончились и навести порядок. До процесса штукатурки как лучше заделать трещины - какие-либо пластичные материалы?
Стена- кирпич, оштукатурена, покрашена (10 лет назад). Из-за соседней стройки пошли диагональные трещины (тонкие "волосяные") практически во всех комнатах, часто на стыке потолка и стены- там не прямой угол, а закругление. В ванной диагональная трещина над вентиляционным отверстием по такой же округлости, и ниже вентиляции - как бы вспучивание изнутри участка под штукатуркой - несильно, но заметно и тоже слегка по диагонали.
(тонкие "волосяные"
Ну трещины похоже в штуктурке. Если остальная штукатурка держится хорошо, то расшить и зашпаклевать. Здесь
отбить и заштукатурить. Но! Если штукатурка держится плохо, то отбитие может привести к полной замене штукатурки!
Имеете в виду, временно? Эластичные материалы существуют. Лучше всего герметик Силакрил. Это  силиконизированный акриловый герметик, сочетающий в себе эластичность силиконового каучука и гидрофильность акрила. Поддаётся окраске.
Вообще в подобных случаях делают маяк: обрубают небольшой участок штукатурки 10-15см и наносят прямоугольник из алебастра слоем толщиной 5-10мм; прямоугольник должен быть направлен перпендикулярно трещине, а она должна проходить через его центр. На нём пишется дата. И смотрят 1месяц.
Если трещина рвёт маяк, значит осадка здания продолжается. Если он остаётся целый, то можно штукатурить.
Спасибо! Постараюсь все  сделать и понаблюдать. Надеюсь , все процессы осадки закончились.
