Устранение протечки в месте стыка унитаза и канализации
Здравствуйте!
Несколько месяцев назад в моей квартире (без моего присутствия) был заменен унитаз на новый. Место стыка было замазано краской.
Недавеча краска слегка отслоилась, и из этого места начала подливаться вода каждый раз при смыве. Сейчас протечка стала значительной, и я считаю, что надо принять меры по ее устранению. Я не сантехник, потому могу придумать только 2 варианта:
1) Очистить стык от старой краски, плотно обмотать его льном снаружи.
2) Отсоединить унитаз, стык прочистить, промазать стык силиконовым герметиком изнутри, смонтировать тот же самый унитаз обратно.
Как лучше поступить? Я сам склоняюсь ко второму варианту, как к более надежному. На что при этому стоит обратить внимание? Какие подводные камни?
Спасибо
Желательно бы посмотреть на фото этой порнухи этого безобразия. Может быть гофрой можно обойтись? :noddle:
Вот обзорное фото сабжа:
Информативности не много, конечно. Пока не расковыряешь и не отсоединишь - не поймешь, как оно было сделано. Вода отслоила краску с нижней части стыка, по понятным причинам это не сфотографируешь.
В первую очередь, мне бы узнать, нормальна ли идея унитаз туда-сюда отсоединять-присоединять? С точки зрения конструкции я проблем не вижу, но я, опять же, не сантехник, потому могу что-то недооценить/не просчитать.
Насчет гофры я не знаю. Какие у нее минусы относительно силиконового герметика?
Фото можно загружать сюда, тыкаться по ссылкам иногда просто лень.
Могу предложить побить того кто устанавливал унитаз  :coquet:
Ваапчета надо делать вот так.
фото*
edit: вот это да, на несколько секунд опоздал :)
fayaaaa, может и побью, только делу это не поможет. Я правильно понимаю, что мне нужно купить резиновую манжету, после чего перестановить унитаз? На что следует обратить внимание при демонтаже, чтобы ничего не сломать?
Изменено пользователем mimo_prohodil
Или манжету, или эксцентрик, это уже по месту надо смотреть.
Выковыривать краску крайне осторожно. Не удивлюсь если заделывали цементом. "Бесплатных ЖЭКовских" сантехников вызывал чать?
Понял, спасибо.
Это домохозяйка решила порадовать и сделать "ремонт". Вот уж не знаю, кого она вызывала. Духов Вуду, похоже..
edit: хотя еще вопрос остался: место стыка манжеты и унитаза надо герметиком дополнительно обработать?
Достаточно просто хорошо всё зачистить. Всякие разные силиконы нафиг не нужны обычно.
Благодарю. Сегодня-завтра займусь унитазом, после этого ждите или восторженные возгласы, или крики о помощи :)
