вопрос спорный
Dja
по семь рублей за квадрат и еще вопросы?
:idiot:
я бы тебе написал бы попробую воздержатся. с дураками спорит устал
@AN63555,
отлично на этом и закончим
Phoenix
Как по мне, так без разницы. По ситуации. Иногда удобнее сначала оштукатурить, а иногда стяжку
какой ты продуман прям не возразишь   :D
Штукатурку лучше сначало
не знаю я бы электрику кое что из сантехники по полу кинул бы потом залил бы полы .
далее штукатурка а после всех работ наливные полы закатал бы.
если проводка в гофре то так проще
Очерёдность работ на объекте определяется финишным покрытием.
Под ламинат и аналоги стяжка должна сохнуть:
- в слое до 6 см неделя на см заливки
- в слое свыше 6 см по 2 недели на см заливки.
Это рекомендаци производителей.
Как правило столько времени нет и фатальнчх последствий тоже.
Однако сделав стяжку первой и защитив её укрывочным материалом можно творить весь спектр отделочных работ.
В случае с плиткой проще. Современные полы позволяют клеить плитку через сутки, максимум двое. Вопрос становиться в этом случае непринципиальным. И как говорит Сано меньше возни с уборкой и зачисткой пола.))))
@Ван,
так то оно верно.
надо работать аккуратно просто и инструмент держать в чистоте. а если ляпуха упало труда не составит ее тут же поднять с пола.
тогда и на работе приятней будет находится и инструмент дольше жить будет
