Нужен совет по выбору размера ГКЛ.
Здравствуйте. Человек я в этой теме новый, опыта особо нет. Имеем квартиру с высотой стен 2620. Никак не могу понять какого размера выбрать ГКЛ. Планируется делать межкомнатную перегородку, ГКЛ в два слоя с каждой стороны. И облицовку стен на каркасе, тоже в два слоя. Листы размером 2600х1200х12 встречаются в продаже крайне редко. Если брать листы ГКЛ малого формата, то получается очень много стыков и профиля. Подскажите, как поступить в данном случае. Проблема ещё усугубляется тем, что это 6-й этаж, лифта нет.
Ну есть трехметровые листы.
Ну тут либо 3-х метровые таскать, либо малоформатные. Я не вижу в малоформатных никаких проблем, тем более что обшивка в 2 слоя будет
Причём первый слой с добором внизу. А второй горизонтально
