Ротор-статор-коллайдер
Вынутый и собранный по случаю жары вентилятор подло отказался работать. На любой скорости тихонько, еле слышно гудит, но не крутится.
Развинтил, почистил, смазал, собрал.
На первой и второй скоростях по прежнему тихонько гудит, если подтолкнуть, может начать крутиться; на третьей скорости может запуститься и самостоятельно. При этом на любой из скоростей может остановиться и снова ограничиться гудением. Моторчик при этом существенно нагревается.
Вручную ротор крутится довольно легко, по крайней мере тут проблем не вижу.
Обратил внимание на поверхность ротора. Не уверен, как он должен выглядеть, но мне кажется, что не так, как на фото. До кучи - фотографии статора.
PS Сейчас вот подумал - чего-то я там щеток не помню. Это похоже на бесщеточный двигатель?
Перематываются обмотки, вот только кто это может качественно сделать и сколько это будет стоить? Может так случиться, что дешевле новый дуйчик прикупить.
Очень похоже на межвитковое замыкание.
+1.
Межвитковое это такая гадкая штука, которая не диагностируется визуально. И насчет перемотки тоже придерживаюсь варианта
Не, проще подарить кому-то с прямыми руками и пониманием, что куда перематывать. А другой вентилятор у нас есть.
