Выключатель с индикатором
dmitrs25
Ребята есть такой вопрос: (в поиске не нашел)
Имеется 2х клавишный выключатель с индикаторной подсветкой, провод: один-фаза, два нуля.
Вопрос:
какие есть варианты подключения индикациии?
Там все просто - снизу один общий, сверху два на группы светильников. А индикацию подключать не надо - лампочка горит, индикатор гаснет и наоборот.
DMC
Для индикации нужен еще один полюс, т.е. если выключатель коммутирует фазу, то для работы индикации тебе еще надо ноль затягивать.
Для работы подсветки - ничего затягивать не надо. Лампа там включена параллельно одной контактной группе.
Когда выключатель выключен, то ток идет через лампу и она светится. Когда включен - контакты выключателя шунтируют лампу, и она не может светится.
с точностью до наоборот :) согласно
Надо различать индикацию и подсветку...
Индикация - это лампа горит, когда выключатель включен.
Подсветка - лампа горит, когда выключатель выключен.
DMC извиняюсь , спутал индикацию замкнутого состояния контактов выключателя с индикацией контроля ламп , которую Вы обозначили как подсветку :)
Такое ощущение, что это очередная реклама сайта "выключателей"...
DMC
Ничего "как" я не обозначал - оно так и есть - название по логике работы и выполняемым задачам
я уже объяснил , что сам спутал понятия :)
