Использование бетоноконтакта для пола в ванной
Друзья, в ванной (новостройка) на стяжку ( от строителей) положил грунтовку Бетоноконтакт Церизит, а потом нанес гидроизоляцию мастику Церизит. Сейчас выяснил, что грунтовку надо было использовать глубокого проникновения, а не Бетоноконтакт. Какие могут быть последствия? Отслоится? Вспучится? Все оторвать и переделать?
если правильно нанесено, не надо ничего отрывать. опять же, если оно прилипло - зачем его отрывать? остальное тоже прилипнет значит.
Может быть ситуация, когда при заливке новой стяжки возникнут усадочные напряжения и БК оторвётся. Это Вы узнаете только спустя 28 дней после нанесения стяжки.  Может прокатить... Вполне может... Если так,то ничего не нада отрывать. Допущена ошибка, но её последствия могут быть как нехорошими , так и никакими не быть. Теперь только ждать. Если не отвалиться  и не треснет- не надо лишних перделок; а если строительный Дух накажет -будете знать, что в следующий раз так делать не надо! :D  Отделка - в конце концов не медицина и не педагогика - можно исправить. :hi:
