Хотелось бы увидеть сравнительный анализ с REHAU и Полипропиленом.
Можно попытаться сравнить, но многим это не понравится т.к.  материалы и подход разный.
Но всё же вкратце сравню.
Полипропилен и ДИПАЙП
1. В начале эксплуатации полипропилен прочнее но уже примерно через год  эксплуатации начинает уступать материалам ПЕРТ2
2. Полипропилен не контролируемая сварка, у дипайпа контролируемая из за ДЕРЖАВКИ (не заузится проходное сечение)
3. У ДиПАЙП коэфициент удлинения под высокими температурами значительно меньше за счёт алюминиевой фольги, полипропилену нужны компенсаторы.
4. Стойкость к расслоению у дипайпа 166н/см у полипропилена по госту 50н/см
Сравнение с рехау (сшитый полиэтилен) выложу попозже.
Сделали фотографии фитингов с обзором в 360 градусов
Фитинг ДИПАЙП  Угол 90 градусов, материал PERT2, фотка с обзором в 360 градусов
  • 5 месяцев спустя...
А где видео тесты с проверкой трубы под давлением на гор и хол воду? Причем вместе с фитингом. Вы же питерцы. У вас в Питере есть лаборатория - где выложены подробные видеоиспытания на ютубе.
Я не верю что бывает что то прочнее пропилена на холодную воду и что проще в монтаже и надежнее и дешевле чем обычный металлопласт на горячую для квартирников.
А этот симбиоз между металлопластом и пропиленом выглядит несерьезно.
С помощью державки (входит в комплект инструмента) расплавленный слой ПЕРТа разгоняется по внутренним стенкам трубы.
И в процессе эксплуатации этот расплавленный слой , который не припаян к вн. стенкам , а просто размазан внутри по трубе, заворачивается и отрывается от стенок проходящим навстречу сильным потоком воды и перегораживает вн. сечение. ... ахеренно придумали  :idiot:
  • 4 месяца спустя...
@Tehnik-san Рекомендуем проверить температуру нагрева утюга (недогрев или перегрев), эта проблема может возникнуть если не соблюдать технологию.
@yaport - так ведь фотки показаны не мои, а ваши. И они были показаны вами  в качестве примера правильного монтажа , с размазанным по стенкам, а не приклеенным к ним  внутренним слоем . Убирать его надо, а не размазывать по окружности .  Давайте теперь следующую версию, эта уже не прокатывает.
И куда это пропал представитель компании ? Неужели стыдно стало за свою продукцию ?
