Звукоизоляция Роквулом. Крепление (потолок и стены)
Добрый день всем.
Подскажите, пожалуйста, г
1) где можно купить профили для каркаса и как их присоединять к потолку и стенам чтобы туда установить звукоизолирующие плиты Роквул (акустик баттс). Никак не могу найти.
2) Думал к потолку присоединить жидкими гвоздями, но специалисты инженеры сказали что нельзя поскольку передача звука будет. А по мне так если прикрепить профили, то по ним звук будет проходить. Кто что думает по этому поводу?
Всем спасибо заранее.
сам хочу подобное. в роквуле сказали что обязательна только проклейка самого профиля их демпфирующей лентой. я так понимаю в пол и потолок надо будет пристреливать а к стене через виброподвес.
бгг. вся эта "звукоизоляция" - смищная затея с большой тратой денег. всем клиентам показываю один и тот же фокус.
стеклопакет закрыт - ничего почти не слышно.
стеклопакет приоткрыт - слышим улицу
стеклопакет открыт полностью - улицу слышим почти так же.
мораль: надо либо наглухо изолировать ВЕСЬ контур (потолок, пол, стены), либо все это малозаметная фигня. ваты в гипрочные перегородки можно любой напихать - хоть акустик, хоть медицинской, разницы не будет - там вся фишка в каркасах. и пофиг как напихать.
настоящая шумоизоляция - это очень серьезное мероприятие. строил студию звукозаписи - от это вот таки да. проект в сто листов - со специально рассчитанными конструкциями шоб и звук сам гасился, и особым образом изоляция инженерных систем, и пирог шумки рассчитанный и считали это инженеры-строители со спецами по акустическим системам.
а на потолок вату можно настучать на дюбель-гвозди. если уж так хочется денег потратить. работать будет, но на хрен да маленько процентов. если сверху на полу кафель и ходят там с утра по нему на шпильках - слегка будет тише :)
Буду делать по кругу Роквул акустик батс, пол - роквул флор батс. Потолок пока так останется(в надежде что у соседей будет плавающая стяжка),, если что потом тексаундом закрою. Вроде пишут что самый приемлемый вариант. Студийного качества не надо , не хочу слушать как соседи ругаются. Дом - монолит из газоблоков..
  • 3 месяца спустя...
Если будете так делать, то сделаете хорошо соседу, а сами будете слышать соседа. Просто так прилепленная к потолку вата является защитой соседей от вашего шума, но не защитой вас от них.
