Территория Феникса - мастер класс по укладке напольных покрытий
Надоело по 20 раз все объяснять. Все буду сюда сваливать. И алгоритмы, и интересные примочки, заказы и пр.
Начнем!
Укладка замкового винила. Вопросы если есть, задавайте.
Результат
Тут же в этой теме будем вести небольшую подтему под названием "Когда не слушают Феникса". Начнем с этого:
https://www.youtube.com/watch?v=4-OLWyVm0RM
Все как обычно: "мы накроем, ничего не испачкается", "успокойся, сто раз так делал" и т.д. Обидно, заказчики-то весьма приятные люди, но виноваты, конечно сами.
Так вздыхаешь как будто готов руками удавить этих грязнуль
Да ну нет. Люди-то там хорошие, даже очень. Вздыхаю не из-за ламината (это их гемор), а вздыхаю потому, что никто никогда не слушает.
А в ванную его можно или очень скользкий? Он же 100% водонепроницаем? Стоит дорого?
На видосе он в ванной и уложен. Там у них совмещенный санузел. Конкретно этот не очень скользкий, фактурный. Есть и гладкие.
Не так. Он водопроницаем. Вода через замки-то может проходить. Ты перепутал с водостойкостью. Он водостойкий. Материал полностью ПВХ, аналогично линолеуму. Только винил плотнее и жестче имхо.
Стоит дорого?
Сереж, по ценам не скажу. По возможности уточню.
1 вопросик. Дим, в санузле ПВХшка на подложке чтоль? Она же вроде без подложки кладывается? Или что там у тебя?
2.Гибкий порог. Интересно сильное скругление как монтируется, а то я как то чуток мучался, или порог жестковатый был или фиг его знает, хотя разогревал его. И еще, какой гибкий порог лучше с одним гребнем по середине или с как бы двойным гребнем? Такое редко попадается, но просто чтоб на будущее знать.
3. Квадратный ламинат. Какие нюансы есть?
Серёг, цена примерно чуть больше или на уровне дорогого ламината, зависит от производителя, но в принципе замковый ПВХ мне понравился. Из небольших плюсов, что например со стыковкой с кафелями, можно обойтись без порожков, просто приклеив край.
Видос глянь, тот что перед укладкой.
https://www.youtube.com/watch?v=j8l_9TceosI
Там на видосе аллюминевый порожек для кафеля (тот, что вмуровывается). Его смонтировали плиточники. Я с такими не работаю, потому, бро, не подскажу, как они его гнули, так, что краска не трескалась. Жесткий он так-то.
Для меня без разницы. Порожки на рынке все говно, имхо, и прямые и гибкие.
Да никаких в общем-то.
Все то же самое, что и с обычным.
Есть конкретные минусы:
- цена выше, чем у клеевого винила
- замки слабее, чем у ламината (у хорошего винила замок по надежности соединения, как у плохого ламината)
- подложку тяжелее подобрать
- тяжелее заменить одну испорченную доску, чем на клеевом виниле (придется перебирать)
Плюсы:
- не боится воды и высокой влажности
- высокое качество имитации материалов
- подходит для оснований, где нельзя использовать клеевой (деревянные основания)
- имитация кафеля, ламината, паркета, камня и пр. приятнее на ощупь, чем оригинальный материал.
- теоретически возможно разобрать и постелить в другом месте в отличие от клеевого винила (на практике, замки развалятся)
- если развалятся замки, можно их удалить и смонтировать как клеевой винил.
- можно стелить вплотную к другим напольным покрытиям, трубам (но только не везде, а локально, то есть вынужденно) Если постелил у трубы вплотную, значит напротив сделай не 2 мм, а 4-6 мм.
Блин, пролистал как фотку :idiot: .
Ага, разглядел уже в другой теме. Я бы наверно сначала ламинат уложил, потом порог с плиткой  :) . Либо на мягкий  порог намекнул. Хотя конечно если уже перед фактом поставят, то выбора особо нет. Да и понятное дело что это не обсуждалось с заказчиком.Плиточникам выгоднее такой порог сразу вмондячить, чтобы не выделываться с радиусными резами, косяк-не косяк -порог всё спрятал.
зы: отдельный спасибос за идею с вынимающимися железяками
Рад помочь, бро
Подготовительные работы:
Никогда не кладите инструмент на покрытие напрямую. Используйте коврики из подложки.
Подбивочный брусок.
Зазор под наличник.
Аклиматизация материала.
Укладываем подложку перпендикулярно напольному покрытию.
Укладка пароизоляции (при использовании пробковой подложки) с перехлестом сантиметров 20-25 и нахлестом на стены сантиметров 5. Укладываем параллельно укладке напольного покрытия.
Замковый винил поближе сфоткал
Материалы-расходники, необходимые монтажнику ламинированных (шпонированных и пр.) плинтусов. Особенно актуальны, когда стены кривые, а монтаж осуществляется на наши любимые клипсы.
Мебельный маркер и паркетный герметик
  • 2 месяца спустя...
