Нужно ли грунтовать готовый наливной пол?
А для того, чтобы укрепить? Там шпаклевались неровности и есть много тонких слоёв. Тонкий слой без грунтования непрочный.
Грунтаните. Только перед укладкой надо просушить
И надеюсь что доску не приклеивать будете на такой пол
Это переменная величина
Сейчас примеру у нас, сохнет дольше, по 2 дня сохнет то что зимой за сутки
Вот и ваш случай индивидуален
Как тест положить кусок пленки на самый слой или несколько, чтобы легла плотно. Можно придавить сверху чем то,. С вечера, утром если под пленкой сырость. То значит не высохло
Размер пленки примерно 30*30см.
Грунтовать в любом случае нужно, под любое финишное покрытие. На сегодня выбор достаточно огромный по паркету, я бы порекомендовал европейский Chars Черс - у него процент остаточной влаги меньше, что-то около 6%. Или как вариант, который в принципе не боится влаги - это кварцвиниловая плитка например бельгия это Винилам, Корея это Деартфлоор и др.. Есть ламинат, но исходя из своего неудачного опыта не рекомендую
Кстати по тесту, я бы порекомендовал кусок целофана/полиэтилена больше 100см/100см. Так вернее и сразу будет понятно - высохла стяжка или нет
Вообще надо несколько кусков пленки и обязательно там где слой толще
Кварцвиниловую плитку - не хочу. Это практически полностью ненатуральный материал. А Черс нужно будет рассмотреть, спасибо за рекомендацию.
