Можна ли клеет керамагранит размером 600 на 300 на гвл
Посоветуетепожалуйста можно ли клееткеремогранит размером 600 на 300 на гвл посоветуете пожалуйста
Каркас из профила и один слой гквл
Каркас из потолочного профила и один слой гклв, перегододка у меня должно быт 5см потому и из потолочного профила
Качается такая перегородка
Не пойдет, хоть под какую плитку
Перевожу Сано. Нельзя! Делайте второй слой
Второй слой мало спасет, хотя надо видеть каркас
Шаг 0,225
Шаг 22.5 см? Чего от чего? Между профилями 22.5 см?
Перегородка из профиля 60х27 + ГКЛ с двух сторон, как раз 5 см по толщине получается...
 Ты реально на такую перегородку собрался керамАгранит  клеЕт?! :facepalm:
Пока есть такие Чудо-Мастера как ТС, лично я без работы не останусь :thankyou:
ТС, не слушай никого, слушай меня!
Клеет можна. Сабсэм нармална пэрэгаротка. Нармална фсё, мамай клянус! Сама сто рас так дэлала   :hi:
@fayaaaa, вот ты ехидничаешь, а мне на замере попалась стена, если не ошибаюсь (завтра на рабочем компе гляну фотки) из потолочного профиля, обшитая кажется гипсокартоном, скорее всего в 2 слоя. Эти стену после установки наших дверей планируют оклеить даже не керамогранитом, а крупноформатным камнем. Обещают, что все будет чики-пуки, хотя, когда я мерил, стенка ходила ходуном.
Элис, таких Чудо-Мастеров, думающих что перегородка из профиля 60х27 это нормально, чуть больше чем дофига. Переубедить всех, что так делать нельзя, просто невозможно. Они сначала делают, а потом, говорят что это нармална, так и должно быть, ничего страшного.. короче
Вот, на каркас из ПП на двойной гипсокартон клялись наклеить слой камня толщиной 3 см. Наши двери пока еще не готовы, и я не могу сказать, что получилось, потому что больше на том объекте не был. Но при случае обязательно откажусь ехать, а то меня этой лавиной накроет нафиг :)
