Можно ли смешивать клеи для плитки?
Привет всем,дайте обоснованый совет пожалуйста. Можно ли при укладке плитки на теплый пол,смешать церазит 14 и церазит 11? А то первого взяли маловато при переизбытке второго(((
Ну это наверное только технологи церезита могут точно сказать. Но. Даже если эти смеси и можно смешивать, что в итоге Вы хотите получить? церезит 11 для теплого пола не подходит, а значит его смешивание с 14-м лишь ухудшит последний
У 11 пластичности маловато для полов с подогревом. Если добавите эластификатор, то можно смешать.
Если добавите ластификатор
Ага и "опыт сын ошибок трудных". Какой пластификатор, в каких пропорциях. Зрен знает как в  итоге плитка на теплом полу поведет. Я бы рисковать не стал, можно и на плитку и на кабель попасть
При дополнительном введении эластификатора СС 83 клей СМ 11 Plus может применяться для крепления плиток с любым водопоглощением – керамических, керамогранитных, клинкерных, каменных (кроме мраморных), на таких основаниях и элементах конструкций как:
- стяжки с подогревом;
- цоколи, парапеты, фасады, наружные лестницы, входные группы, балконы, террасы, эксплуатируемые кровли;
- открытые и большие крытые бассейны;
- гипсокартон, древесностружечные плиты, плиты OSB и другие деформирующиеся основания;
- гипсовые и ангидритные основания;
- старые плиточные облицовки;
- прочные акриловые малярные покрытия, имеющие хорошую адгезию к основанию;
- легкий и ячеистый бетон;
- «молодой» бетон возрастом не менее 1 месяца.
Если температура как у батарей выше 40градусов то не только плитка но и кожа на ногах начнет трескатся
А кто такой Зрен?
:D Опечатка, на первом месте соседняя справа на клаве буква должна стоять :D
Donavorat
У меня теплый пол от отопления, до сих пор ничего не потрескалось :huh:
Лучше возьмите тот клей, который необходимо именно для укладки на теплый пол. Сделали все по-уму - теплые полы, стяжка и т.п. и на последнем этапе хотите сэкономить, причем реальной выгодой тут явно "не пахнет". Смешав клей которого много и он похуже, с тем, которого мало, но получше, итогом является много фиг знает какого клея, тем более что церезит 11 по сути не предназначен для укладки на полы с подогревом. Думаю ответ тут более чем очевиден - раз уж делаете все как надо, так и доделайте и ремонт будет радовать вас очень долго
Я бы посчитал, что выгоднее экономически - использовать уже имеющийся на руках клей с добавкой пластификатора или же купить нужный в данном случай клей для теплого пола
А как высчитать нужное количество пластификатора для уже готовой смеси? Пропорции приготовленной смеси они, по понятным причинам, не пишут, следовательно неизвестно сколько там вообще его присутствует. Как у хорошей хозяйки "на глаз" делать не советовал бы. Лучше купить то, что надо и качественно доделать ремонт, ведь это не на год-два.
