Как лучше уйти в стену
Доброе утро.
 Решил поменять разводку по квартире, был МП ,хочу перейти на Рехау, при этом  трубы спрятать в стены,
финишное покрытие на стенах кафельная плитка.
Имеет на сегодня вот такой стояк. Стояк зашиваться не будет, т.к. стояк металлический и через несколько лет ( как потечет,тсж будет менять на полипропилен),в соседних парадных уже тек.
Рассматриваю два варианта:
1. Уход в стену после счетчика .
2. Перенос счетчика на другую стену, уход в стену после отсечного крана.
Как лучше сделать ?
Разводка планируется коллекторная.
И основной вопрос - с помощью чего лучше уходить в стену ? Просто изгибать трубу или ставить угольники 90 гр. Рехау ?
Может есть еще какие-то варианты ?
ЕЩЕ  важный момент , продумать потом возможность замены стояка. Чтобы сантехники в будущем его смогли поменять.
Может где то предусмотреть сгон ???
А поменять стояк сразу, пока не потёк, такой вариант не рассматривается?
Да без разницы как. Если под угольниками 90 гр, вы считаете те металлические пластинки, которые просто помогают изгибать трубу.  Я бы вертикальный участок идущий от счетчика вниз оставил снаружи (в коробе), а дальше уже в стене.
Однако дело в том, что трубу в стену замуровывают в гофре, для температурных расширений. Так что штроба то будет совсем не тоненькая. И вообще-то капитальные стены штробить горизонтально запрещено.
нет , так как мне это выйдет в 10 -ку. Пусть делает тсж.
я подразумеваю
вот такой уголок за 330 рэ.
Если бы не замена стояка в будущем, то сделал бы короб, а так не хочу.
Да знаю, что из 16 она становится 25 .
Да знаю, но делать буду, как и все.
и еще возник вопрос, имеет ли смысл до коллектора  кидать трубу диаметром 20 мм ? Чтобы расход был больше.
Я бы все равно оставил некоторый участок трубы открытым.
Мне не особо помогло.
'Дмитрий79' сказал(а) 18 Июл 2016 - 15:08: и еще возник вопрос, имеет ли смысл до коллектора кидать трубу диаметром 20 мм ? Чтобы расход был больше. Мне не особо помогло.
Не помогло при включении нескольких потребителей?
Я думал,что поможет ,если заменить 16 на 20 при коллекторной схеме ,именно,когда включаешь несколько потребителей. Коллектор же 3/4.
в водопроводе я не силен.
Да. Но у меня коллекторы далеко от стояка, метра два. Но, вам все равно советую делать 20мм до коллекторов, если проштробить сможете.
проштробить то можно , у меня кирпич там. Конечно больше интересовал вопрос эффективности.Целесообразности затрат и усилий.
