Заделка окна в ванной
Доброго здоровья всем! Уважаемые профессионалы, посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь конструктивное в моей проблеме!
Решили заделать окно между ванной и кухней. Мастера со стороны ванной поставили кусок гипсокартона, а со стороны кухни накидали Волму-слой примерно 10 см. Далее финишную шпатлевку и обои на флизелиновой основе. Прошла неделя - сквозь обои проступили темные пятна. Влага. Решили, что не просушили стену как надо перед поклейкой обоев. Сняли обои, сняли шпатлевку, убрали всю черноту, обработали антиплесенью, снова зашпатлевали и оставили стену сушиться. Через 1,5-2 недели вроде сухо, поклеили обои. Примерно через 3 недели снова появилась темнота из под обоев и на этих местах обои воняют плесенью. Подскажите, плиз, что сделано не так и, как можно всё исправить?
Лучше там кладку сделать из пенобетона или газобетона. или смонтировать гипсокартон со второй стороны на каркасе
В ванной уже плитка, но вроде сухо...
Спасибо за совет, обсудим это с мастером.
Вы всерьёз ждали, что 10см слоя высохнут через 14дней?! :laugh: Скорость высыхания гипсовой штукатурки  5-7суток на 10мм толщины,, т.е. в Вашем случае 1,5-2,5 месяца. Причем, чем толще слой, тем скорость высыхания уменьшается за счёт того, что выше лежащие слои затрудняют испарение, поэтому при очень толстых слоях время сушки увеличивается квадратично.
Так никто не делает. Можно было просто закрыть ГКЛ, или газобетонным блоком.
Чтобы не выковыривать, просто удалить любые покрытия мешающие высыханию, обработать фунгицидом и сушить-сушить-сушить. Потом снова обработать фунгицидом. Обработать концентрированным грунтом. Но грибок может и стороны ванной вылезти (через швы).
