Межквартирная перегородка. Переделать или оставить?
Доброго времени суток.
Делаю ремонт в квартире в новостройке. Демонтировал перегородоку из пустотелых гипсовых пазогребневых плит (ПГП в дальнейшем) между комнатой и прихожей с целью переноса дверного проёма и планирую возвести тоже из ПГП, только полнотелых. С одной стороны она примыкала к несущей конструкции из бетона, с другой к межквартирной, выполненной из ПГП. Примыкание с межквартирной перегородкой выполнено без поочерёдного перекрытия стыков нижних рядов, т.е. получается не по технологии. Соответственно с этим и вопрос, стоит ли демонтировать этот участок перегородки (длина приблизительно 3400 мм) с целью переделать как на картинке ниже или оставить? Межквартирная перегородка выполнена из двух рядов ПГП скорее всего с воздушным зазором. Сам склоняюсь к демонтажу, т.к. опасаюсь появления трещины в месте примыкания двух перегородок да и не по технологии это.
Так должно быть и так хочу сделать.
Так приблизительно будет это выглядеть.
А вот как это было.
К сожалению, в данном случае действительно очень велика вероятность появления трещин. Конструкция получилась очень гибкой и даже небольшого воздействия может оказаться достаточным, чтобы перегородка качнулась. В результате лопнет зашпаклеванный участок или обои и это существенно усугубит внешний вид. Раз есть возможность, то лучше сделать все по правилам - это будет залог того, что ремонт прослужит гораздо дольше, а также сделает перегородку более безопасной.
Здравствуйте! Демонтировал межквартирную перегородку со своей стороны и вот что за ней обнаружилось (обведено красным на фото)
Хочется это заделать. Как вариант подпенить и замазать фугеном или может есть еще какой-нибудь способ лучше?
p.s. В самом вверху перекрытие и стена из пеноблоков а чуть ниже уже перегородка соседней квартиры из пгп.
Пенить мазать, других вариантов можно не выдумывать
Всем доброго времени суток!
Небольшой отчет о проделанной работе. Перегородка возведена практически как и планировалось, осталось самая малость, доделать примыкание к перекрытию.
1 ряд пересечение
4 ряд пересечение (2 ряд выполнен аналогично, просто забыл сфотографировать)
Вид из прихожей
Вид из комнаты
о, довольно-таки кардинальные изменения, я переносил гипсокартон
