Слой клея для плитки 2 см
Всем привет.
Пришел посмотреть ремонт в ванне и задумался. Кладет на гипсокартон, клей Юнис Гранит. Гипсокартон не грунтует. Есть стена на которой между плиткой и стеной слой клея 2 см. Объясняет 'перепадами' чего-то там свести надо и пр.
Заставлять отдирать и выравнивать стены, либо же такое допустимо ?
Спасибо !
Фото, а вообще что то уже очень стремно стало от ваших слов, как там гипчокартон накрутили если приходится 2см сводить
Про сам Юнис ничего не скажу, но 2 см. перебор
Вот и мне стремно )).  Фотки выложу сегодня.
Допускаю что криво положен гипсокартон: клали на ацеит ванной кабины+смесь+болты, между ацеитом и стеной пена. Ни я ни прораб не захотели 'заморачиваться' сносом кабины, теперь жалею.
Это ж как надо было собрать каркас и обшить его гипсокартоном, чтобы в итоге получился перепад порядка 2 см. Класть кафель на гипсокартон с такой толщиной клея - это вообще не комильфо - надо переделывать.
Сначала отодрать самого мастера как следует, а потом пускай отдирает кафель со стены и переделывает все по-человечески.
