Алкидная эмаль по акриловой шпатлёвке
Допустимо ли наносить алкидную эмаль по акриловой шпатлёвке? Красится дверное полотно. ДВП на полотне - шероховатая, поэтому хочу покрыть шпатлёвкой, а затем покрасить.
Грунтовать сначала нужно, чтобы ДВП впитала грунт и укрепилась. Потом, соответственно, шлифовать. А потом уж, если будет необходимость, то и шпаклевать.
В общем то да, только зачем алкидную использовать?
Сам ищу акриловую, но не водорастворимую краску. Чтобы колеровалась в цвета Тиккурилы или Дюлюкс. И чтобы можно было поверх мебельным лаком ее залить. Пока не нашел.
Все ширпотребные краски "для мебели" сейчас алкидные.
Я так и делаю. Прогрунтовал, ДВП стало намного глаже, обеспылилось. Такое впечатление, что можно покрасить и не шпаклюя. И относительно шлифовки - может быть не нужно? Но если шлифовать, то самой мелкой наждачкой?
Алкидная осталась, но видимо пойдёт всё на оконную раму. Для такого случая лучше использовать акриловую?
Ну если и так ровно (хотя я в такое не верю :) ), то может и не нужно, тем более если красить будете кисточкой или валиком.
Конечно лучше. Только где ж ее взять. Интерьерные водоразбавимые краски не такие уж стойкие, чтобы ими двери красить.
Может от тиккурила, уника аква
Я всегда при окраске ДВП (гладкой стороны) наносил алкидный грунт 1-2 сл. а после высыхания обрабатывал мелкой шкуркой. Можно мокрой шлифовкой. При необходимости грунтовка повторяется. Затем эмаль. Ложится прекрасно без всяких шпатлёвок.
Да, ты прав. Топикстартеру должна подойти.
Чем это лучше нежели акриловые грунтовка и краска?
Можно и нужно ли применять алкидную грунтовку при окраске оконной рамы, что была уже окрашена в прошлом? Есть, например грунтовка Tikkurila OTEX.
Что можно сделать с шершавой поверхностью ДВП дверного полотна, которая уже окрашена?
Ну если и так ровно (хотя я в такое не верю ), то может и не нужно, тем более если красить будете кисточкой или валиком.
А чем ещё можно красить кроме кисточки и валика?
В Леруа продаётся Дюфа акриловая. 2,5-литровая банка стоит также как и алкидная эмаль Дюфа 1400 руб. А Тиккурила уника аква - это акриловая краска для дерева?
Тем, что алкид лучше химически совместим с производными древесины, тем что имеет пятноизоляционные свойства, а в/д составы вызывают коробление ДВП и появление жёлтых разводов. Алкидные краски намного менее прихотливы к нанесению по сравнению с водными: грубо говоря вся шагрень от валика и полосы от кисти на водных красках остаются, а на алкидных рассасываются, почти исчезая.
Если такой же краской Зачем? Грунт наносится для балансировки степени глянца основания и для наполнения незначительных дефектов. Если поверхность уже была качественно подготовлена и окрашена - грунт лишний. Если есть необходимость нанести грунт, например если поверхность имеет неравномерный плешивый блеск, подшпатлёванные места мелие дефекты, которые помог бы исправить грунт, то конечно можно. В любом случае, что под грунт, что под краску необходимо сбить глянец у старой краски с помощью мелкой наждачной бумаги.
Всё зависит от того насколько сильна эта шершавость. Обычно хватает межслойной шлифовки. Если нет - плюс грунтовка, если нет тогда шпатлёвка.
Лучше всего пульвером.
Ну правильно, не зря же она неделю сохнет :)
Но, тогда и поверхность к покраске нужно готовить по фен-шую, иначе смысла нет с пульвером заморачиваться.
Да ну просто краска лучше ляжет. Хотя может и да: чем лучше качество окраски, тем сильнее заметно "некачество" подготовки.
Хотя справедливости ради надо сказать про одну очень серьёзную сложность при окраске алкидом из пистолета: сильно садится раздутая по комнате компрессором пыль! Нужно держать компрессор подальше, красить в идеальной чистоте, желательно иметь фильтр на шланге. Я лично стараюсь подвесить изделие верхногами, тогда ничего не садиться. В противном случае может потребоваться полировка.
То есть, там, где старая краска отслаивается, там, где есть небольшие дефекты дерева, некачественная окраска, это почистить и загрунтовать. А где старая краска держится хорошо, просто почистить от пыли и красить.
Ещё вопрос. Дверная коробка была окрашена неочищенной поверх старой шпатлёвки и краски. Наиболее негладкую стойку и перекладину дверной коробки я очистил до дерева, а то, что относительно гладкое оставил. При покраске очищенной поверхности не будет ли это сильно отличаться по тону от того, что не счищалось? Краска из той же банки - алкидная эмаль Дюфа, но простояла уже год. Краску придётся разжижать уайт спиритом. Можно ли использовать российский уайт спирит или нужен импортный? Пишут, что российским можно испортить краску.
Если такой же краской Зачем? В любом случае, что под грунт, что под краску необходимо сбить глянец у старой краски с помощью мелкой наждачной бумаги.
Наверное оконный блок был окрашен алкидной краской, другая для этого не годится. Собираюсь красить алкидной эмалью.
Понятно, то есть почистить наждачкой нужно всё-таки всю раму и коробку.
В соседней теме прочитал, что для наружной поверхности нужно удалять старое лакокрасочное покрытие полностью. Так что, с наружной стороны нужно очищать оконный блок до дерева?
Нет. Это про шпатлёвку. Если шпатлюешь, то старую краску удаляют, удаляют так же плохо совместимые краски. А алкидкой по алкидке крась сколько хочешь. Повторюсь: главное подготовка поверхности (шлифовка до матового состояния, затем протереть растворителем).
