Установка душевого поддона
добрый вечер.
Душевой  поддон ам-рм , общей высотой  15 см.
Слив с гофром 40 мм.
Первый  вопрос , это нужно ли  контргайки купить для ножек ?
какой порядок работ по установке поддона ?
Сначала вывернуть ножки на высоту больше ,чем сам поддон ( акрил )  и потом каждую закручивать,чтобы зазор между полом и поддон составил ? ( 1-2 мм ) ?
и еще момент по сливу ,слив у меня 50 труба,  высота середины слива  11,5 см от текущего кафеля ( при условии уклона трубы 3 см на метр )
а высота слива от пола у меня получилась 3,5 см, то есть центр на  5,5 см.
Я правильно понимаю,что по хорошему мне нужно уровень пола поднимать на  6 см ?
  если смотреть на фото, то "немцы" контр гайки поставили ))
на 8см: под обрез сливной трубы
что-то  торможу, не понял ,а почему  на  8 см.
У меня на 9 начинается слив  минус  3,5  получаем 5,5 см и полсантиметра  на разницу в диаметра 40 мм и 50 мм.
Пол в любом случае похоже поднимать придется
Отверстие просверлил , обычной насадкой фита ( по дереву ). Может кому инфа пригодится.
гофра была диаметром 53 мм, минимальная насадка у меня 56. Отверстие 56 мм.
так как не получил ответа, как ставить уголок , выставить ножки - решил взять правило и по нему выставить высоту ножек.
Зазор между акрилом и кафелем должен быть ?
вопрос был на сколько
  под обрез сливной трубы, что бы 2 сифона не получилось
а вы боялись ))
Зазор
5-10 мм хватит
