Покраска вагонки, покрытой лаком
Здравствуйте. Три года покрыли вагонку на балконе яхтным лаком. Теперь вагонка пожелтела. Хочу покрасить белой водоэмульсионной латексной краской (в наличии), чтобы получить матовый эффект с сохранением текстуры дерева. Я уже сняла лак шкуркой на стенах, под ноль местами не снимается. 1. Ляжет ли эта краска на вагонку, или нужна грунтовка? 2. Чем покрасить потолок, так же покрытый лаком, чтобы был матовый и белый? Его отшкурить вручную я, наверно, не смогу, уж больно тяжко. 3. И пол, учитывая, что его постоянно будут мыть?  Помочь некому, в средствах пока ограничена, поэтому желательно экономварианты. Спасибо большое!
По-хорошему лучше пройти специальной грунтовкой. Но если у вас на одной поверхности и лак и голое дерево и грунт - краска не ляжет ровно. Будут пятна.
 Если хотите сделать деревянную поверхность матовой и белой взяли бы белую матовую алкидную краску (таже основа что и ваш лак).
Подскажите какие есть. Собираюсь деревянный потолок в деревне красить (новый, чистое дерево), просмотрел каталог Тиккурила, ничего такого не нашел. А хотелось бы чем-нибудь грунтануть, для уверенности.
Вы сейчас спрашивайте про спецгрунты чтобы покрасить водоэмульсионкой яхтный лак,  или чем прогрунтовать чистое дерево под покраску? В зависимости от системы под покраску нужно применять алкидный грунт-антисептик ( акватекс, биотекс, гуд-фор-вуд, Текотекс, Белинка)под покраску алкидными красками и лаками, и другими лкм на основе модифицированных масел; либо водные акриловые грунты по дереву под покраску в/д краской. (Сенеж-аквадекор, Евротекс, Текстурол-экопраймер и др.)
Есть там у них такой материал. Стоит около 600р за баночку.
Я спрашивал про чистое дерево. Нашел в каталоге Тиккурилы, в принципе, то, что они рекомендуют. Самое интересное, краска у нас продается, а грунта у ней, который положен по инструкции, - нигде нет :)
