Вывод вентиляции на крышу
Добрый день участникам форума!
Нужен совет опытных людей по вентиляции. Кирпичный дом, с тех. этажом, верхний, девятый этаж. Типичная, всем известная проблема вентиляции верхних этажей. Два вентканала - кухонный (в котором тяга всегда есть, поскольку выходит в шахту по прямой), и совмещенный канал, раздельного санузла. Поскольку отверстие канала в ванной выше, чем отверстие туалета (ванна-туалет - бетонный короб с перегородкой), в ванной вентиляция вообще никакая. Ничего не помогает, особенно в жару - тяга либо обратная, либо никакой, даже приточные клапаны в обеих комнатах начинают работать на вытяжку. Вывод канала санузла из короба вентшахты и ввод в нее снаружи на техэтаже посредством вынимания кирпича и гибкого воздуховода дал минимальный эффект - канал извилистый, длинный и наклонный (меньше 45 градусов), тяга улучшилась не намного, разве что перестало тащить в вентиляцию чужие запахи. Пришел к единственному пока решению - просверлить алмазным буром отверстие в плите перекрытия напротив выхода вентканала в коробе (пространство позволяет) и вывести вентиляцию прямиком метра на 2,5-3 над уровнем крыши (плюс где-то метр-полтора от короба вентшахты) посредством канализационных труб на 110 и надеть сверху толковый дефлектор. Делал ли кто что-либо подобное?
Вопросы:
1. Надо ли утеплять такой канал на техэтаже и на крыше?
2. Не дадут ли по башке домоуправляющие ребята за такую самодеятельность?
3. Не повлияет ли сужение канала (выход - 120) на тягу?
Пробовал. Помогает. Но хотелось бы сделать все же естественную. Постоянный грохот вентиляторов  в квартире - это не есть хорошо, да и не сильно экономично...
Дадут.
Ну почему, к свету подключить. Свет в ванной горит, вентилятор шумит
Откуда знаете, что дадут? В принципе, никаких несущих конструкций не нарушается.... Можно конечно вентиляцию и к свету подключить, но поскольку нет постоянной протяжки воздуха по квартире, через пятнадцать минут в жару в квартире наступает сауна. Улица шумная, окна особо сильно открытыми не подержишь. Кондиционер - не панацея в этом случае.
И чем это чревато? Я это понимаю, поэтому и спрашиваю. Хотя там как раз рядом два канализационных стояка. Может, не заметят...:)
Разумеется, заметят, не стоит на это расчитывать
Можно конечно... Кем построено - доказать вряд ли удастся, разберут только наверняка... Хотя ЖЭК у нас такой, каких, наверное, большинство - непрошибаемый, наглый и безбашенный, которому все по барабану. Даже когда льет по стене на лоджии из-за отвалившегося между стеной и плитой рубероида (а самому не долезть никак, чтобы помазать битумной мастикой) - по телефону, принимая заявку,  начинают  не стесняясь, втирать про какой-то засорившийся листвой дренаж... Где он, дренаж этот, на плите лоджии 9-го этажа выяснить так и не удалось:)... Ну а в этом случае, не исключено,  выяснится, что дом мог рухнуть от отверстия в крыше размером в 12 см....
Но делать что-то надо.
