Выбивает переключатель душа
Добрый день. Скажите, пожалуйста, как быть в случае, когда переключатель душа в ванной выбивает давлением воды? Т.е. именно ту часть, к которой при помощи винта крепится пластиковое реле для переключения душ-ванна (сердцевину золотника, не знаю просто как правильно она называется). Резиновые кольца на ней вроде целые
Я возможно использовал неправильные термины. Вылетает вот эта часть
А куда выбивает то? Непонятно :noddle:  При такой конструкции как на картинке его выбивать может только внутрь смесителя.
Выбивает наружу вместе с пластиковым регулятором (на картинке 12). При этом на поворотном штоке кривошипа (если я правильно нагуглил, то этот элемент именно так называется, еще сказали, что дивертором называется), имеются два резиновых колечка на вид вполне целых. В месте излива все прочистил. Подсказали просто, что из-за осадка, мешающего прохождению воды, как раз и выбивает. Неделю после прочистки было спокойно, но 2 дня назад я воспользовался душем, при этом напор был еще только наполовину, этот поворотный шток опять вылетел, и меня окатило струей воды. Собираюсь смеситель покупать через пару недель новый, хотел бы, чтобы старый продержался это время. Что можете посоветовать?
Сделал бы фото этого штока, который вылетает и смесителя (крупным планом), а то все равно не понятно что там за конструкция. Или не тянуть две недели,а побыстрее поменять. ;)
