Частичный ремонт штукатурки Ротбандом, возможен ли?
Уважаемые мастера, здравствуйте! Прошу совета по частичному ремонту штукатурки в бывшей коммуналке.
На кухне при ремонте фартука с отвалившемся кафелем стала отваливаться и штукатурка, под которой дранка по забитому досками дверному проему. Стена покрашена масляной краской, под которой желтоватый сухой порошок старой штукатурки. После удаления осыпающейся штук-ки (тип определить не могу) получилась большая "дыра" (фото 1-hole). Слева от нее - дымоход (ширина 30 см) (фото 3 - polka). Справа - газовая труба к плите. На этом месте (по дымоходу и стене) должен быть положен кафель заново. Чуть правее и выше заделанная в качестве эксперимента Ротбандом малая дыра (фото 2 - minihole) на глубину 50 мм одним слоем, тоже по дранке, обработанной (надо ли?) Аквастопом (1:4). На данный момент сохла 12 часов, раствор готовился с точностью до грамма (0,427 воды на 1 кг), мешался вручную, получился не сметаной, а пластилином! :( (Инструкция: нельзя добавлять смесь или воду, почему? Я бы добавил во время приготовления, за час до этого готовил Плитонит ГТ для других дыр на глаз и все ОК!)
Выше фартука планируется обработка Аквастопом (концентратом), затем фирменным грунтом Силк Пластер белого цвета, затем жидкими обоями от этого же производителя.
Вопросы.
1. Насколько надежно заделывать "дыру" примерно в 1 кв.м. внутри поля старой штукатурки (фото 1  - hole) и насколько ровно это будет без маяков (в качестве таковых рекомендовано взять плоскость стены слева и справа)?
2. Предполагаю, что нужна лента из серпянки на доску, вбитую в щель между дымоходом и стеной, так?
3. Как удобнее выровнять штукатурку на дымоходе и на "дыре" в углу? Предполагаю поставить угловой ПВХ-профиль с армирующей сеткой. Или же надежнее и удобнее сделать в 2 прохода - сперва "дыру", а затем "полку" дымохода? нужно ли делать Маяки/марки из алебастра (или Ротбанда)?
4. Сколько будет сохнуть Ротбанд летом (в кухне +22 град.) в этой "дыре" и можно ли открывать форточку?
Заранее большое спасибо за ответы новичку!
Смотрите также
В эту дыру я бы выпилил примерно приблизительно по контуру кусок гвл гипсоволокнистый лист и прикрутил саморезами к доскам
Затем загрунтовал
И сверху нанес ротбанд с выравниванрем рейкой правилом опираясь на стену вокруг дыры
Спасибо за совет, Sano! Да, Ротбанда уйдет, конечно, меньше в этом случае, и сохнуть будет быстрее, но не лопнет ли ГВЛ "под натиском" саморезов?
Нет, там даже свморезы нет нужды утапливать в листе, т.е аккуратно подтянули и всё
Спасибо за коммент!
К сожалению, не мог реализовать Ваше предложение и пришлось пойти по ранее спланированному варианту, т.к. с ГВЛ проблемы с тем, чтобы доставить большие листы 2500х1200 (нет своей машины, а для  одного листа нанимать Газель - нет смысла), да и девать оставшиеся 2/3 листа куда-то надо... . Поэтому пока положил первый тонкий слой Ротбанда и закрыл дранку, а после высыхания хочу обработать грунтом Аквастоп (подойдет для этого дела?) и класть второй слой, уже толстый (3-4 см.), без заглаживания, т.к. под кафель.
Мешок ротбанда как то привезли, а там нужен не один
А лист прекрасно ломается на фрагменты
