Вопрос по подключению водонагревателя
Добрый день! :hi:  Помогите советом женщине...  Летом купили мы квартиру с централизованным горячим водоснабжением.. Естественно, летом горячей воды не было, поэтому при ремонте сразу поставили и подключили обычный накопительный водонагреватель. Сейчас горячую воду дали, мы решили закрыть водонагреватель, чтобы пользоваться водичкой из ГВС... Но не тут-то было.. Закрыли кран подачи холодной воды к водонагревателю, открыли кран на трубе ГВС, слышно, что напор ее наполнил..а из смесителей ничего не течет..  :huh: А у соседей напор отличный. Может ли быть причина в том, что сантехник при установке ВН не сделал кран под водонагревателем на горячей трубе? Я смотрела, у всех полагается два крана под ВН, которые закрываются при отключении ВН, ... а у нас только один, в том месте, где холодная вода входит в нагреватель..
@Tatyana, у вас однозначно мастер напортачил с разводкой.
Если остались координаты этого мастера то вызывайте его и пусть исправляет.
а какой, по вашему мнению, вывод можно сделать из
?(без схемы разводки с указанием запорной арматуры или внятного фото) и в любом случае, если они сами не могут разобраться, после манипуляции с кранами, то лучше вызвать человека, кто им делал разводку, что бы дальнейшим методом проб не усугубить ситуацию
Спасибо всем за ответы.. Фото, к сожалению, ничего не даст, т.к. все скрыто отделочными коробами из пластика... Могу только объяснить, что все коммуникации подключены "по прямой",  т.е. трубы входят в квартиру параллельно, ( вначале на них два крана), потом из каждой трубы выводы в водонагреватель ( один кран, на холодной трубе), потом - смеситель ванной, затем - смеситель кухни. ( кранов больше нет)..  В кухне - отвод на стиральную машину, но думаю, что это не очень важно, т.к. в ванной ничего не течет из крана горячей воды, ( даже не капает), если перекрыть кран ХВС  под водонагревателем, и открыть кран ГВС . Коряво описываю, наверное.. Но до мастера, который нам делал ремонт, не дозвониться... ((  А я вот не могу понять - что же не дает горячей воде поступать в смеситель?? неужели водонагреватель, под которым нет крана на горячем "выходе"? Трубы забиться вроде не должны..новые ведь, полипропилен..
Если нет фото, тогда буду угадывать -  скорее всего полипропиленовые трубы сантехник грел и паял по фэн-шую ... нет , не так ... наверно ему было по фен-шую как грел и спаял он эти трубы.
по логике этот кран влияет только на подачу горячей воды из нагревателя
а как далеко у вас гран на стояке ГВС и подача из бака - эти места вы можете сфотографировать?
В общем сделайте фото там где есть доступ, краны ведь вы рукой достаете, значит доступ к ним есть.
