Как лучше установить фильтр и сифон под раковиной
1. В связи с неприятной ситуацией с водонагревателем и обратным клапаном на нем, в результате чего лопнул пластмассовый магистральный фильтр, решил установить на холодную воду, железный фильтр, а также через тройник Квартирный гаситель гидроударов (VT.CAR19.I). Поэтому вопрос влезет ли эта конструкция или как лучше сделать, чтобы не чего не перепаивать в водоразводке. Сейчас стоит  фильтр в ширину 12 см., хочу поставить фильтр шириной 8см+валтековский тройник, шириной 4,6 см. в него горизонтально поставить гаситель и сразу подключить к муфте.
2. Второй вопрос. Умельцы-ремонтиники установили мне под раковиной бутылочный сифон, но так как отверстие для слива они сделали ниже то они при помощи гофрированной трубы присобаченой к сифону сделали мне слив. Но труба давит на колбу сифона и из-за этого сверху сифона подтекает вода, так как он получается стоит не ровно. Посоветуйте как лучше переделать или сифон может какой другой купить?
