Розетка 25а 250в
AXIS
Добрый день! Помогите решить задачу. Купили квартиру 80-ого года, а на кухне стоит розетка 25А 250В, я ее скрутил и выбросил, вместо нее поставил обычную розетку, но она не работает. Фаза есть.
Если фаза есть,а розетка не работает, значит нет нуля. Теперь давай по порядку:
1. сколько проводов заходило в старую розетку?
2. как подключал новую розетку?
3. было ли вообще напряжение на старой розетке?
1. Вообще 4 провода заходила, из них два на заземление (один как все по толщине, второй толстый)
2 Подключал новую розетку земля сверху, ноль и фаза снизу
3 мультиметром пробывал мерять но что-то оно сильно скакала (сейчас батарейка села)
Ну тогда в первую очередь привести в рабочее состояние мультиметр. ;)  Если старая розетка работала,то значит при подключении перепутали провода. Ну и желательно в щитке посмотреть как что подключено и откуда "земля" берется.
Да,а как был поставлен диагноз "розетка не работает"?
квартиру купили, поэтому работала розетка или нет я не знаю, т.к. стоит газовая плита. Когда поставил новую розетку то при включении той же микроволновки и лампочки ничего не происходило.
Почини мультиметр. 4 провода:
- фаза и ноль ~ 10-20в
- фаза и земля - 0в
- фаза и еще один провод ~ 10-20в
Раньше два провода была на земле (тот который ноль показывает и не еще какой-то)
Попробовал ноль с другой розетки показывает ~220
