Проблема с креплением полотенцесушителя
Здравствуйте!
В моей ванной комнате будет вертикальный полотенцесушитель "тругор". Подводки теплоносителя в штробах в стене. До укладки плитки на стену приглашенный отделочник (он же сантехник) установил полотенцесушитель на штатные крепления, то есть сделал отверстия в стене до укладки плитки и закрепил.
После укладки плитки оказалось, что нужно попасть в уже сделанные отвестия для крепения под плиткой (это уже делаю я, так как тому человеку не доверяю больше).В результате моих усилий удалось найти эти отверстия, но при извлечении старых дюбелей сами места отверстий оказались  повреждены и новые дюбеля с саморезами держатся не достаточно.
Сделать отверстие большего размера нельзя, так как при этом шляпка применяемого самореза не войдет в крепление полотенцесушителя.
Подскажите, что можно сделать!!!!!!!!!!
Стена из кирпича,но до самого кирпича примерно 3...4 см, а именно: плитка,плиточный клей, штукатурка. Сейчас крепления обозначены на дюбелях 6х60.
Захреначить туда жидкого гипса, точнее, гипсовой херни, чем стаканы для розеток в стенах крепят, или провода в штробах. Он жидкий изначально, теплый, но застывает очень быстро в камень. Поэтому я бы зафигачил в дырки жидкого гипса, следом заподлицо дюбеля и через минуту они намертво сидят. Даже ждать долго не надо.
