Помогите разобраться - неустранимый... засор или что это?
Здравствуйте! Решил обратиться к знающим людям, обычно сам разбираюсь со всеми домашними проблемами, а тут какая-то бредятина, никогда с таким не сталкивался, не знаю, что и думать, но уже реально бесит. Итак, по порядку.
Плохо уходит вода из раковины в ванной. Началось уже приличное время назад. То есть при открытии воды она не уходит, а начинает медленно наполнять раковину. Что нехило бесит, если там всякая грязь, которую потом надо смывать. Я сначала думал - ну засор где-то. Но попытки пролить разъедающими составами типа крота результата не принесли. Причем у меня еще была старая раковина плюс гнилая подставка под нее. Если струю воды направить прямо в отверстие слива - начинает уходить несколько лучше. Так обычно и делаю - плюхну туда воды, точно прицелившись :), тут же закрываю кран, она начинает уходить. Когда все уйдет, споласкиваешь раковину.
Ну ладно. Все равно надо было делать, заменил все в этом месте - раковину, трубку слива в ней (нашел в изгибе кем-то давно потерянное кольцо :) ),  краны и так далее. Все стало красиво. Кроме слива - проблема, как выяснилось, никуда не ушла.
Стал разбираться и выяснил очень странную вещь. Если просто открыть краны в раковине на большой напор, она начнет наполняться (кстати, а изредка вода вдруг уходит нормально какое-то время), но когда до верха останется 5-7 см, вдруг как будто что-то открывается и вода с шумом начинает быстро уходить. До нуля.
Пытался прокачивать. Пытался также прочистить с помощью ершика или как это устройство правильно зовется, забыл (трос сантехнический, что ли). Ну не самый гигантский, но метра три с чем-то. Ничего интересного он мне из трубы не вытащил. И вообще, судя по его состоянию, там внутри довольно чисто.
Вот и решил спросить, так как уже отчаялся. Что за бред такой? Это напоминает какую-то ситуацию, когда вода сливается через специальное устройство по достижении определенного уровня, насколько я знаю, оно именуется в технике "чаша Тантала", этакий перевернутый сифон. Но блин не может же такое быть в стене, тем более не может потом сливная труба после раковины в стене подниматься на такую высоту, чтобы быть выше нее! И потом, ведь это не сразу появилось, долгое время этого не было, во всяком случае, до начала этого года, если я правильно помню. Никаких ремонтов в доме я не припоминаю.
У меня также была версия, что где-то в недрах труб, особенно если есть какой-то подъем, лежит отломившийся кусок металла или чего-то тяжелого, который в лежащем состоянии почти перекрывает поток, а когда давление достигает определенного уровня, его приподнимает и вода с шумом уходит. После чего он вновь ложится на место. Некий вариант клапана в сливном бачке. Но как его достать? И почему сантехнический трос об него не заклинился?
В общем, прошу совета. Ситуация реально достала. Заранее скажу, что в изгибе сразу под раковиной чисто, там грязи нет. Спасибо.
Хорошо бы фотку посмотреть как труба до стояка идет. Такая ситуация бывает когда прекращается воздушное сообщение между раковиной и фановым стояком. Со временем трубы канализации зарастают и воздушного просвета не хватает для нормального тока воды. А так же при чрезмерном уклоне трубы.
Вот не могу, к сожалению, сказать ничего о подсоединении к стояку, сам хотел бы увидеть. Труба от раковины уходит в стену горизонтально, а вот что с ней происходит потом, определить сложно. Хотелось бы, конечно, иметь такую технику, как спасатели или исследователи :), чтобы можно было мини-камеру на тросике туда пропихнуть и посмотреть на внутренность трубы, но у меня такой, понятно, нет. Не знаю, имеет это отношение или нет, но когда я пытался прочистить тросом, был момент, когда он упирался и плохо шел из-за какого-то изгиба внутри, пришлось воспользоваться его "сверлящей" функцией, когда его крутишь, а передняя винтообразная часть пролезает при этом вперед. Потом опять пошло легко. Засунул его по самое "небалуй" :), хотя я вот теперь подумал, а может, надо было длиннее брать, этот всего около 3-х с чем-то метров. Вообще, это действительно похоже на какие-то воздушные пробки или типа того, ведь когда вода начинает уходить при сильном напоре и наполнении раковины, это происходит быстро и в буквальном смысле со свистом. А потом опять все то же самое. Причем в остальных местах в квартире все нормально, то есть проблема явно именно в трубе раковины. Да, придется тогда думать. Возможно, пытаться прочистить чем-то побольше, чем мой тросик. Может быть, он просто не дошел до места засора, кто его знает.
а если отсоединить гофру от сифона и через наливную воронку попробовать лить в нее воду? Либо же откинуть гофру от канальи, поставить под нее ведро и открыть воду - если будет накапливаться то проблема в самом сифоне.
Спасибо! Короче, решил проблему. Правда, как всегда, сначала как дурак, а уже потом по-настоящему. Услышав, с каким сосущим звуком уходит вода из раковины, когда она наполнится, и прочитав, что иногда необходимо обеспечить как бы подсос воздуха в систему, купил и установил специальный клапан. Ничего не изменилось. Но зато он дал мне решение. Когда открутил сам клапан и через тройник посмотрел в трубу после сифона, то увидел, что даже при начале подъема воды в раковине вода в трубе НИЖЕ ЕЁ не меняет своего уровня и вообще как-то не особо реагирует. Таким образом, проблема явно была в самом стоке из раковины. Сам сифон ничего плохого не выдавал, чистый, ничто никуда не упирается, а вот что меня начало беспокоить - это то, что сток из раковины идет через специальную такую сетку-фильтр на уровне дна раковины, в ней много маленьких отверстий, но вообще мне всегда это не очень нравилось подсознательно, почему это слив идет через какую-то насадку для лейки. Ну да, упустить туда что-то сложно, но там и то, что нужно, смыть иногда проблематично. Так вот, решил провести эксперимент, т.к. проблема реально достала. Пошел и разыскал подходящую к моей раковине горловину, только там никакой сетки нет, единственное - внутри чуть пониже уровня дна раковины - три небольших лепестка наподобие эмблемы мерседеса, но они никак стоку не мешают. Исключительно для удержания крупных предметов. Пришел, заменил эту выходную трубу из раковины на новую, включил воду. Всё! Проблема ушла. Вот такая история. Никогда не думал, что эта сеточка может стать источником таких проблем. А вот оказалось, что может, да еще каких. Может, кому-то пригодится. Не советую ставить эти сливы с мелкими дырочками.
