Вместо постоянного тока - переменный
Alice Tracy
Жду заказанную китайскую приблуду.
Продавец пишет, что она работает от 24AC, но это явно опечатка, потому что 99,9% остальеных таких же приблуд работают от 24DC.
Блок питания к приблуде стоит в 3 раза дороже самой приблуды, поэтому заказал без нее.
Теперь сижу и думаю, чем я буду приблуду кормить? От отца в наследство досталось несколько блоков питания от 5 до 19 В постоянного тока и какие-то штуки, очень похожие на регулируемые понижающие трансформаторы.
Если кто-то понимает принцип работы УЗ увлажнителей - скажите, что с ними будет, если вместо 24DC подключить 24АС или вместо 24DC будет 12DC или 19DC (вроде бы самый мощный БП из имеющихся - ноутбуковский на 19В).
Сгорит от переменного?
От пониженного постоянного будет работать, но пропорционально слабее?
Попробуй от 19-ти вольтового запитать, может будет трепыхаться, ХЗ чего там китаёзы внутрь напихали. :noddle: А переменку лучше не совать,может гикнуться. Или закажи каким нибудь радиолюбителям чтоб спаяли.
Дык, там как раз переменка. Внутри "родного" БП только трансформатор (фотки на работе). А если в девайсе что-то вибрирующее от частоты сети, то от DC будет капут.
Внутри девайса,по аналогии с бытовым увлажнителем, скорее всего небольшая платка, запитываемая 24DC, и выдающая сигнал на пьезотаблетку, которая вибрирует с частотой сколько-то там герц, много-много, так что вода разбивается на холодный пар.
Пониженное напряжение к чему может привести?
ХЗ. От незапустившегося девайса до недостаточной частоты.
Не факт.
  :noddle:
Дело пока в самом разгаре, только сам разгар - где-то на российско-китайской границе.
Кстати, ВДПВ (по аналогии с КДПВ)
      • 260 ответов
