Шпаклевка Старатели Фасадная.
Здравствуйте!  Можно ли оконные откосы( со стороны улицы) сделать Фасадной шпаклевкой от Старателей(осталась от ремонта)? Если да,то подойдет ли для подготовки поверхности грунт VGT и потом для покраски краска VGT фасадная?  И еще вопрос: подобные работы производят только в сухую погоду? А то сейчас октябрь,дожди... Спасибо за ответ.
Всем можно. Работы производить в сухую погоду. Красить можно при температуре не менее 5 градусов. В инструкции на сайтах производителей написаны условия проведения работ. Сейчас наверное уже поздно. Теперь осталось дождаться весну.  :)
Можно. Но есть нюансы!: в частности шпатлёвку нужно наносить слоемм не менее 0,7-1мм; иначе более тонкий персохший слой легко размывается водой; защищать от пересыхания плёнкой или увлажнением из опрыскивателя. Наилучший результат получается при шпатлевании в 2 слоя "мокрый-по-мокрому". Таким образом получается буквально камень. Правда шлифовке почти не поддаётся. После шлифовки хорошенько намочите и промойте поверхность. Если где-то размылось - значит пересохло. Повторите тогда шпатлевание. Между1 и 2 слоем НЕ грунтовать!
Вполне. Но грунтом только под шпатлёвку, а под краску грунтуйте краской с грунтовкой 1:1.
Если делать себе любимому, то лучше на оконных откосах сделать базовый армирующий слой из клея СТ 85 и Фасадной стеклотканевой сетки. Это на многие годы защитит откосы от дальнейшего разрушения. Уже сверху можно подшпаклевать и окрасить, либо нанести кварцевую грунтовку и декоративную штукатурку. Декоративная штукатурка предпочтительней.
