Как удалить воздух из расширительного бака 2-конт. газового котла?
Не знаю уж, вопрос глупый или нет, но ответа я в гугле не нашел. Да, в цирк. насосе есть воздухоотводчик, но бачок все равно выше (котел - Нева Люкс 7224). Сверху только ниппель для подкачки мембраны.
или у правильно накачанного бака мембрана полностью прилегает к дну? (как на рисунке) и воздухом, которой будет в соединительной трубке от насоса, можно пренебречь?
Поставьте расширбак нипелем вниз и через тройник вкрутите  воздухоотводчик ( как на фото - вместо колбы воздухоотводчик)
проблема в том, что РБ встроен в котел ( и перевернуть его, соответственно, можно только вместе с котлом )
просто странно, что я НИГДЕ не нашел решения подобных проблем, либо её там нет (проблемы), либо все просто на это забивают )
А в чем проблема то?Судя по тому,что ни у кого прблем не возникало
...... и воздухом, которой будет в соединительной трубке от насоса, можно пренебречь?
проблема в воздухе в РБ и нужно ли его оттуда удалять.
максимально подробно здесь
но и тут ни слова о воздухе под мембраной...
На том форуме, на который Вы ссылались, в правилах указано
Ссылки в на другие форумы схожей тематики запрещены.
В наших правилах
запрещены ссылки на форумы (конференции) и другие сообщества схожей тематики.
