Стуки (щелчки) в стояке и батарее отопления
Здравствуйте.
Сам я не сантехник и в данной сфере мои знания и умения минимальны, поэтому прошу сильно не пинать.
Может было у кого подобное, поделитесь как лечить.
Суть такова:
Проживаю в многоквартирном доме, в "хрущёвке", на предпоследнем этаже.
Начиная с отопительного сезона в прошлом году и с наступлением нынешнего сезона, от стояка отопления и от батареи появились периодические стуки (щелчки), которые то появляются, то исчезают. Особенно звуки усиливаются в ночное время.
До наступления прошлого отопительного сезона ничего подобного НЕ БЫЛО.
Звуки напоминают щелчки при остывании выхлопной системы на автомобиле
В прошлом году у меня в квартире стояли старые чугунные батареи, стук от стояка не сильно был слышен, что не очень беспокоило.
В этом году заменили батареи на современные (на фото), и с началом отопительного сезона щелчки возобновились, а новая батарея усилила звук, что очень мешает спать ночью.
С этого стояка у нас запитаны 2 батареи отопления: в зале и в кухне.
Неоднократно обращался с этой проблемой в местный жэк:
1. Несколько раз приходил слесарь и перепускал стояк, с целью удаления воздуха из системы.
2. Со слов слесаря так-же был заменён в подвале кран (не помню название).
3. Были сняты и промыты батареи.
4. Слесарю показалось что труба, идущая к батарее от стояка кривовато стоит и была им переварена.
У соседей сверху и снизу тоже слышны щелчки, но с их слов еле заметные.
В жэке сказали, что с таким сталкиваются причины и они не знают что делать дальше.
Подскажите, куда ещё копать?
Фотографии прилагаю
Температурное расширение  труб . У меня так с пластмассовыми ,когда запускаешь цирк. насос при прогреве труб появляются щелчки и звук напоминающий капанье воды ...задолбался искать ...потом нашел ..теплоизоляция трубы вплотную примыкала к пластмассовой канализационной трубе и при трении от небольшого расширения трубы ,издавала звук капающей воды.....причем все на виду и протечек нет ...
Да я уже тоже думал что где-то что-то задевает при нагреве-остывании труб.
Уже и резиночки подкладывал где только можно.
Результата нет.
На стояке сверху натяжной потолок, он он не очень плотно к трубам прилегает. Двигал-шевелил его, но толку ноль.
Изменено пользователем Igor 74
Может быть в межэтажном перекрытии ..хотя если раньше не было..
7 лет живу в данной квартире, но до прошлого отопительного сезона ничего подобного не было.
Причина может быть и не у вас в квартире ..звук хорошо передается по металлу
постучите ногтем по трубе в ответ - если откликается - значит существо разумное.... возможно удастся найти общий язык
Дельный совет :lol:
