Чем обшить стены в гараже
Всем привет. Имеется гараж кирпичный в кооперативе. Стены из шлакоблоков. Все серое и унылое. Хочется сделать светлым. Сначало подумывал просто покрасить стены краской, не оттделывая стен прям по шлакоблоку. Потом на ютубе увидел несколько гаражей отделаных листами фанеры и ОСП. Нужно ли как-то обрабатывать перед этим стены? И чем обработать фанеру или ОСП? В гараже есть буржуйка, т.е. в гараже когда что-то делается, то там топится, если нет, то там дубак. Как будет вести себя дерево при таких резких перепадов температуры? Не сгниет? Может посоветуете еще какой-нибудь вариант. Буду признателен.
Обшить пластиком белым или цветным, какой по вкусу, если ремонтными работами в гараже не занимаетесь и утепление не предполагается.
Не гниёт и легко моется, в гараже прямого солнечного света нет, от которого пластики старятся.
http://www.policarbon.ru/shop/polik...er_tsvet=166
В случае возгорания душегубка. Офигенный совет, баб и собутыльников точно нельзя водить в гараж.
Штукатурка и декоративная штукатурка сверху. Дешево и на многие годы хватит.
Если пожаробезопасность критична, можно так:
1. Обработать стены грунтом глубокого проникновения.
2. На плиточный клей приклеить минвату высокой плотности 5 сантиметров.
3. На плиты приклеить стекломагнезитовый лист
4. При желании обработать грунтом и покрасить фасадной краской
Если планируется периодическое протапливание, то лучше утеплить ЭППС, типа технониколевской экструзии, потом можно зашить листами или отштукатурить. ЭППС не боится влаги, в этом смысле нет рисков, что утеплитель может напитатья водой и потерять свои свойства.
Не читал глупее совета! Вы хоть понимаете что вы советуете?
Пожароопасно, но применение ЭППС либо ПСБ-С 25Ф с финишной отделкой базовым армирующим слоем со стеклотканевой сеткой и декоративной штукатуркой будет на многие годы.
VitalyIvanov
На мой взгляд пластик вполне оптимальный вариант. Не дорого, практично просто в уходе.
Пластики и другие синтетики по любому дают риск пожара. Там еще ведь и проводка есть, которая со временем и при отсутствии наблюдения может стать причиной возгорания.
За листами если пазухи есть, то может завестись живность или плесень.
Лучше по-простому оштукатурить с ЦПС. И закрасить. Но будет холодно. (Только зимой :) )
