Просьба помощи разобраться с отоплением ( радиаторы, подключение)
Доброго времени суток. Вкратце, проблема с отоплением. в прошлом году, ругался с управляющей компанией. В этом ничего не меняется. У нас трехэтажный дом, 1860 года постройки. стены толстые кирпич.
Все трубы на чердаке, подача идет сверху.  Система двухтрубная.
На рисунках я пометил, что вверх теплый. ближайщий радиатор где то наполовину теплый., дальний чуть сверху.
Как уменьшают давление, так обратка почти холодная, комнатной температуры.
Просьба, помочь. кто как считает. что можно сделать??? я вчера изучал все, читал. мыли такие.
1. Радиаторы нужно соединять по другому ( подача к первому вверх, с него берем противоположный низ, подаем на второй вверх и берем с противоположного низа и подаем на обратку.  ( да еще на радиаторах по 4 секции может увеличить? только думаю если они счас еле греет при увеличении еще меньше станут.)
2. Все то же самое и поставить маломощный насос??? ( понимаю что в принципе незаконно, но скоро все таки похолодает а с этими уродами,  не хочу больше ругаться и мерзнуть.
3. Вопрос, понимаю что незаконно и ну нужно делать летом, так как счас всю систему отопления сливать не дадут. Так вот вопрос, а что если и подачу брать с подающей и обратку к ней присоединить как в одно трудной системе.
Всем заранее благодарен!!!! Да, и кто в Москве можте сделать?
Фото:
Хм... кто-то это сделал, ему заплатили за это деньги. Это не работает, и теперь заказчик ищет человека который эту хрень переделает так чтоб работала.....
 У меня просто нет слов....... Вот где такие заказчики жЫвут!!! Дайте мне ваш адрес, я вам и не такой хрени наворочу за ваши деньги. Ну а если работать не будет, то ничего страшного, другого кого-нить найдёшь..........
 ТС, так, для информации, это не двухтрубная система, это писец какой-то   :facepalm:
Судя по фото отопление сделано еще в прошлом веке. Как отопление работало раньше? Как работает отопление у соседей? Возможно у вас проблемы с обраткой.
отопление сделано.. думаю лет 50 назад если не позже. Если давление уменьшают вообще пипец. Пролемы думаю с обраткой она в принципе комнатной температуры.
На кухне стоит чугунная батарея, в другой комнате 2- там секций 12, еще более или менее.
Вот и думаю, что делать. В пошлую зиму ругался, давление весь сезон нормальное держали, более или менее было ( правда в начале сезона писал и в мэрию  т.д.) в итоге суки с мосжилинспекции приходили, повертели градусником и тогда давление увеличили.
В этом году все заново, надоело ругатся.. что то надо делать.
да. никому никто не платил :-))). тут раньше лет 10 наверно назад, чугунные батареи заменили и все, по мне лучше бы чугун оставался.
Так как у вас есть краны для отключения подачи воды, я бы применил ваш пункт 1, только с первой батареи снизу подал бы во вторую тоже по низу. А потом выход снизу и в обратку. И  увеличение количества секции не помешает, так как общий объем теплоносителя и площади нагревателя увеличиваются. Хуже не будет точно. А если скорость протекания воды через систему увеличится  то лучше будет. Может труба забилась или батарея. Горячая поступает но охлаждаясь "уйти " не может.
Подача ,общий стояк труба переход с большего диаметра на меньший да еще и через уголок.Воде-теплоносителю ,наверно,.проще течь по пути наименьшего сопротивления т.е. дальше по трубе вниз,чем через батареи.Да и в трубах наверно заросло так,что иголка еле залезет.Может вам как то подумать о замене стояков для начала?
И мое мнение, аллюминиевые батареи лучше подключать низ-низ.
timur1974 и Lungu Leonid. Спасибо Вам. ( Насчет замены стояков, это видимо теперь только летом :-)))))
Да,спасибо... низ низ. сейчас картинку приложу ( я правильно понял?) .
А кто что скажет насчет, маленького насоса!!! люди :-))))))) мне на самом деле нужно мнение спецов!!! просьба высказываться.
И есть ли кто с Москвы!!!.
Да так.По стоякам решать вам ,мерзнуть еще зиму или поднапрячься.У вас там всего то 3 этажа,неужеле нельзя с соседями порешать?Или у них стояки меняны?
Если вы писали,что при уменьшении давления обратка холодная,то насос получается поможет,но если трубы сильно забиты ,то его надолго может не хватить.
Спасибо. Насчет забитости стояков? это какими то приборами можно посмотреть? или только по факту- при распиле?
  • 2 месяца спустя...
Судя по картинке, у вас просто не хватает давления, плюс пишете вы в ноябре( в этот период отопление еще работает не на полную мощность. От 1 стояка идет 2 батареи+ труба около 2 метров? Это очень много!!! Тут вариант 1 думаю, убрать 2 батареи и поставить одну большую секций на 12, но тоже дом старый стояки забитые, если устанавливать как обычно скорее всего не будет тоже тянуть. Тут нужно ставить большую батарею, и подключать ее диагонально(или как мы это называем через жопу)))
Где не работал, где старые дома, везде такая проблема, а при диагональном подключении радиатора все работает хорошо.
