Резервный котёл отопления.
У меня на системек отопления стоит эл.котёл ПРОТЕРМ на 12кВт. С учётом теплых электрических полов, на 2-х этажный дом 150 кв.м. хватает. Но вот в чём дело. Зима ещё не началась, начало ноября, а один ТЭН вышел из строя. Ремонт производить как бы не сезон, оставлять в таком состоянии опасно, мало ли. Хочу установить второй котёл и то-же электрический, на 6 кВт, купил уже. Есть место на втором этаже, в гардеробной комнате.
При монтаже системы, специально шаровые краны установил, изначально планировал котел ставить, но не как резервный, а как основной, хоть и простенький. Туда же и кабель 0,4 кВ подвёл. Мощность устанавливать на нём планирую в зависимости от времени года, а ПРОТЕРМ уже будет работать и работает в автоматике, насос и расширитель встроены. Место установки дополнительного котла, на системе будет самое высокое. Со временем хочу ещё поставить дополнительный насос, который будет работать только при отсутствии напряжения, от аккумулятора. Как-то так.
Вопрос: С какими проблемами я могу столкнуться при такой схеме? Может что-то не правильно? Так как точка установки дополнительного котла самая высокая, может ещё что нужно? К примеру, устройство для автоматического сброса воздуха? Или ещё что?
нужно и нам такую систему сделать
Короче, поискал я малость кто и что пишут про подобное, информации маловато, но вроде ничего плохого в этом нет, а даже наоборот. Котёл отопления с расположением в верхней точке системы не такое уж и редкое явление, к примеру, автономные котельные на крышах многоквартирных домов. Так что буду ваять, и группу безопасности на всякий случай поставлю, тем более она у меня есть, пусть и б/у...
