Подключения косвенного бойлера
Здраствуйте опытные проектировщики систем отопления и водоснобжения и просто завсегдатые читатели этого форума.
Подскажите как правельно подключить бойлер косвенного нагрева к готовой системе отопления.
Ситуация такая имеется готовая система отопления с двумя 40кВт настенными двухконтурными котлами.(Контуром ГВС не пользуемся) Имеется Коллектор отопления распределяющий отопления на радиаторы и на теплые полыв этом коллекторе остался один контур для бойлера, бойлер купил на 300 литров, подключить соеденить по всей видимости нужно с коллектором отопления, так же остался выход в с колектора хвс.
Как все это осуществить? если можно схему пожалуйста если вас не затруднит. Вот попытался и сделал на пк точный рисунок самой котельной без вентилей градусников итд.итп.ext_e70e8a641c2285b17eb252843d048a00.png
Если не сложно прошу пояснить куда подключать циркуляционный насос, так как с этажей спускается 2 трубы ГВС они как подача и обратка всей видимости закальцованны между собой, и стоит цкуляционный насос, хотелось бы соеденить этот бойлер так чтобы можно было регулировать температуру воды в нем, и чтобы постоянно котел не расходовал газ, К котлам к самим платам не чего не подключенно, как я понял нету в котлах такой возможности контролировать температуру бойлера.За ранее очень благадарен.
