Выбор межкомнатных дверей.
Здравствуйте! Помогите советом! Нужны  2 межкомнатные двери.одна дверь в ванную комнату. Дорогие не надо,денег на это нет. Понравились двери Профильдорс(пр-во Подольск,если не ошибаюсь). Но смущает то,что коробка не деревянная,а из ДСП,и окладки и доборы тоже из него. Как они себя поведут во время эксплуатации,особенно в ванной комнате? Спасибо за ответ.
Да.из МДФ. Может кто знает,как ведут себя эти двери в процессе эксплуатации?
И еще вопрос:дверные проемы расположены так,что поставить полноценную окладку не получится(на одной двери она будет вообще по 1 см шириной) Мастер замерщик-установщик предложил поставить двери шириной не 80 см,а 70. Вот думаю не узковаты будут ?
Да нормально ведут. Тут важнее покрытие, а оно там пленка на коробках, вот она может облезать. У меня такие на сан узле стоят, жена с дуру купила, погналась за низкой ценой.
Если для санузла - нормально.
Скиньте фотографии
По разному ведут. Есть МДФ покрытый шпоном, есть- пленкой. Те что с пленкой из дешевой категории- хуже. При сезонных или температурно-влагостных расширениях пленка начинает отходить, отклеиваться, местами появляются вздутия. Шпон лучше держит эти деформации, но и у шпона могут появиться отщепления структуры особенно на скругленных участках, где шпон находится в напряжении. В какой то мере будет зависеть от Вас, насколько часто и как любите попариться в ванной, как работает вентиляция, как Вы привыкли оставлять двери- открытыми, приоткрытыми или плотно закрытыми. Старайтесь чтобы не получалось лужиц на примыкании к полу, т.к. как правило там резанные участки незащищенные от влаги. Но если наличники идут в комплект к двери, то подобрать другие скорее всего не получиться из-за разнотона другого производителя. Ну и вобщем то многие производители делаю наличники и доборы из МДФ, возможно просто не найдете ни чего походящего по оттенку.
70см нормально. Лучше поставить 70-ку с полноценными наличниками, чем созерцать на 80-ку из огрызков.
Скиньте фотографии
что тебе это даст?
Да лучше поставьте 70, а то будет не эстетично смотреться. Можете вообще взять из массива дерева и покрасить лаком нужного цвета, многие так делают, вполне бюджетный и надежный вариант
я тоже из массива взял и покрыл лаком, получилось хорошо. Не жалею. Дешево и сердито.
