Зазоры между стеной и полом
Доброго времени суток. Угловая квартира на седьмом этаже, гостинка. Летом делали косметический ремонт, обнаружили под плинтусами зазоры между стеной и полом. Примерно в ширину 2см и глубиной до 7см. Запенил зазоры, особо не вникая, как оказалось зря. Сейчас обнаруживаю, что хорошо дует, из этих зазоров, хотя пена расширилась в плотную. Особенно в ветреную погоду заметно. Вопрос, как правильно утеплить подобные зазоры?
В инете наткнулся на подобную картинку:
uplotnenie_kompensatsionnykh_shvov_620x0
А пол какой?
С самого верха линолеум. А вот как и на чем поднимали, честно говоря не знаю.
Деревянный? Фанерный? Сухая стяжка? Стяжка?
Проблема в том, что я не делал черновой ремонт в квартире. Предыдущий хозяин полы тоже не делал, по моему они остались в таком состоянии от самого первого собственника. Правильно понимаю, что для определения вариантов заделки зазоров, надо сначала линолеум снять или приподнять, что бы понять какой вид основания пола?
Ну деревянный пол наверное от цементного отличить можно? Просто для деревянного нужна вентиляция
Приподнял чуток, сразу под линолеум дерево.
Картинка - это что то. Время потраченное на рисование этого умилительного интернет-маразма потрясает.
