Всепогодная пена
Гость
На улице стало холодно и обнаружил, что из щели между подоконником и окном дует :o (похоже, не заделана щель между рамой и стеной) - думаю, открутить водоотлив и залить пеной. Но вот пошёл в магазин - там на большинстве пены написано, что температура применения не ниже +5 градусов (сейчас у нас примерно -2/-5); но нашёл и т.н. всепогодную пену польского производства (написано, температура не ниже -10 градусов), но мучает вопрос насколько она действительно качественна - насколько долговечным будет такой шов? Т.е. как лучше - залить сейчас всепогодной пеной (и всё будет хорошо) или как-то залипить изнутри квартиры (два раза откручивать водоотлив не хочется - рамы деревянные), дотерпеть до весны и залить обычной пеной?
а окошко пластик? и какой подоконник?
окошко - дерево, подоконник - пластик
Хоть бы марку и фирму назвал...
Сейчас не помню, а какие хорошие/плохие? Что вообще можно сказать про всепогодные пены?
Твою мать...Хоть бы марку и фирму назвал...
Производитель: "Orion" (Польша), называется "Remont Plus"ещё была также всесезонная пена "XFlex", производитель "Новые технологии" (Россия)
