Вопросы по материалам.
Добрый день!
Есть большая трещина на наружней стене (стык плит), не в углу!
Из нее дуло, но сухо там.
Расшили аккуратно, без фанатизма, но в некоторых местах ямы были размером с ладонь.
Запенили, загрунтовали, заделали аквастопом церезитовским, загрунтовали и оштукатурили ротбандом по сетке.
Стену хотелось бы покрасить. Чем лучше теперь шпаклевать и красить, учитывая, что место действий кухня?
На потолке тоже была трещина на стыке, тоже зааквастопили. Чем потом лучше шпаклевать? Краска куплена дюфа superwiess. Вообще, для потолка купили еще ветонит vh, но я начиталась про цементную бациллу и теперь не понимаю, подойдет ли мне цементная шпатлевка.. она же с ротбантом будет соприкасаться в углах((
Еще заморочилась на тему бациллы на трещине, у меня ведь под ротбандом цементным раствором заделана трещина.
Вразумите, пожалуйста!!!
И второй вопрос.
Ветонитом vh хочу шпаклевать в ванной стены и птолок. Какую краску лучше выбрать поверх?
Спасибо!
Если бы вы смешали Ветонит VH и Ротбанд, то образование бациллы было бы возможно. (можете прочесть ссылку внимательно, поймёте, что это за дрянь). Но в Вашем случае бетон уже давно застыл, а гипс накладывается на него; всё правильно, никакой реакции не будет. А вот попо поводу наложения цементного материала на ротбанд - тут есть некоторые ограничения: дело вовсе не в бацилле, а в химической коррозии гипса. Т.е. гипс разрушается щёлочью, которой является цемент. Поэтому принанесении цементного материала на гипсовый делается разделительный слой грунтовки; она создаёт тончайшую плёнку. Кроме того слой шпатлёвки очень тонок и сохне быстро, а это значит, что воздействие щёлочи на гипс будет очень коротким по времени(ведь щёлочь - это только когда с водой, а как только материал сухой - это уже не щёлочь, это основание). Так что не беспокойтесь.
А вот что касается материалов, то Ветонит  VH - прекрасный материал. Но зернистость его достаточно крупная (до 0,3мм), под покраску это многовато. Поверх ветонита нужно будет пройти финиш-пастой и отшлифовать мелкой наждачкой. Раз уж Вы пошли путём Влагостойких материалов, то из влагостойких шпатлёвок есть Шитрок-HR (Humidity Resistent) - самый лучший вариант, Whitehouse, ВГТ -универсальная ( тоже самое что и Уайтхаус), "Ярославские краски"-Шпатлёвка фасадная акриловая", вроде есть у Боларса какая-то аналогичная. В общем нужно тонкодисперсную шпатлёвку на водной полимерной основе, обычно акриловые, для наружных и внутренних работ, либо как Шитрок-нр для внутренних, но для сырых помещений.
post-84003-0-59253800-1481514052.jpgpost-84003-0-30523400-1481514105.jpgpost-84003-0-99202800-1481514212.jpg
По краске. Для потолков подойдёт любая моющаяся краска. Желательно конечно импортную или отечественную, но по лицензии, т.е. с заморской маркой, но сделанной у нас. Но только матовую! (Т.е. никаких 7, 12 , "Джокеров" - это шелковистые краски, ими потолок не сделаешь, они будут бликовать и пятнить); а вот для стен шелковисто-матовые краски, например Евро-12, Джокер - самое то! Шелковисто-матовые и полуматовые (степень глянца 7-20) краски не только легче моются, они ещё и не так пачкаются, они менее маркие, да и выглядят эстетичней.
Это и к ванной относится? У нас, в принципе, вентиляция довольно хорошая, быстро все проветривается. Но в процессе помывки и стены и потолок запотевают. Сейчас это хорошо видно, так как масляную краску еще не сняли :ph34r:
Спасибо, исчерпывающая информация!!!
Ну в ванной нет естественного освещения, поэтому дефекты окраски не заметны. В ванной поэтому можно и шелковисто-матовой покрасить. Лично я крашу потолки в санузлах полуматовой Евро-20. получается как сатиновый натяжной потолок. Но сразу говорю: поверхность под такую краску нужно выводить идеально! Но оно того стоит.
Конденсата у вас не будет, т.к. воднодисперсионные краски паропроницаемы (т.е. "дышат")
